Alt 29.10.2020, 14:47   #31
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Zitat von Turbine Beitrag anzeigen
Da hast Du nicht ganz unrecht.
Für den E24 gab es ursprünglich eine dreiteilige Felge für die 240er TRX. Diese wurde aber nur kurz produziert, bevor auf die einteilige Felge umgestellt wurde.
Für mich die schönste Felge auf dem E24.
Turbine
Ja, die ist wirklich sehr schön Sieht dann eigentlich fast aus wie eine 16 Zoll BBS RS.
War mir auch schon bekannt, aber da sie doch ziemlich selten ist, habe ich sie nicht extra erwähnt
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2020, 17:14   #32
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Fahrzeug: 750i 12.91, 750il 11.87, 230e 6.81, 190E 2.0, 450sel 6.9, C4 2.6E, C280 94', E320 95', E420 97', E500 05'
Turbine
das sieht natürlich cool aus, wobei dieser chromrand schon wieder so ami blingbling aussieht..
die trx gab es ja auch mit poliertem rand und ohne, wobei so chromglänzend war der rand auch bei der polierten nicht.. sieht eher aus wie glanzgedreht.
ich glaube kaum dass für die tds nochmal was von dunlop kommt.. im vergleich zu den trx ist der markt ja wohl auch nochmal um einiges kleiner.
Alt 30.10.2020, 01:16   #33
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
TRX ohne den schwarzen Ring zwischen Felgenstern und Felgenbett?
...gemäss "Turbine" kann es nur ein sehr kurzer Zeitraum für E24 gewesen sein,
weil Erst-Ausstattungs-Reifen und Felgen bereits damals zur allerersten Erneuerung der Reifen schon nicht mehr weiter wettbewerbsfähig; für BMW-/M-Fahrzeuge...und allgemein durch die BMW-Baureihen hindurch, sei es mit Zubehör_BMW-Kreuzspeichen-Rädern, REMOTEC-Tiefbett-, BBS- oder nur BORBET A;
nämlich zusammen mit handelsüblichen Reifen 195-245er ersetzt wurden...
Insbesondere hochmotorisierte BMWs....seitdem....hatten und haben oft ein TRX-Originalrad (aber eben nur als Uralt-RESERVERAD); um die Originalität zu unterstreichen, aber zu allermeist war im KFZ-Schein
eine andere Reifen-/Felgen_Kombination (siehe beim Weiterverkauf eingetragen); nämlich die, welche danach seitdem am Auto montiert war.
TD-TRX-Felgen wurden bereits damals -grundsätzlich- in die Verschrottung überführt...ebenso wie die "Kanaldeckel"-Felgen, als deren Reifen abgefahren waren...
Schöne Grüsse.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=_kBvjTl6JrA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.tanzpalast-octagon.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/profile.php...0002347435474&
MY NEIGHBORS 2010 TOYOTA IS BROKEN DOWN. MY FRIENDS 2002 S500 BENZ DRIVES LIKE A BOAT. MY BIMMER FLY'S LIKE A JET. (Zitat von SOCIALGENIUS)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?featur...&v=QzZ-dYmh6gs
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sueddeutsche.de/wirtschaf...reise-1.813157
Geändert von M3-Cabrio (30.10.2020 um 02:16 Uhr).
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2020, 13:37   #34
Turbine
Driver
Benutzerbild von Turbine
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
Stimmt.
Kennt jemand hier die originale Verwendung an Fahrzeugen (E24, E32, E34) und / oder die entsprechenden Baujahre der polierten und nicht polierten Variante?
Meine mich zu erinnern, dass im ersten 86er E32 Pospekt polierte zu sehen waren.
Turbine
Turbine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2020, 22:25   #35
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 525tdsA 04/1995, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Finde die "einfachen" TRX mit schwarzem Ring auch richtig schön, sowohl mein 88er als auch der 92er 750i hatten die ab Werk verbaut. Bei beiden wurde im Laufe der Zeit auf herkömmliche 15 Zoll Kreuzspeichen gewechselt. Beim 88er inkl. Nachweis vom BMW Händler, hat dem guten Mann gleich einen Satz aus 5 Kompletträdern verkauft, damit auch das Reserverad kompatibel ist. Beim 92er ist noch das TRX Reserverad drinn.
Für den 750iL war das TRX Rad - zumindest 1993 - gar nicht bestellbar. Dafür gab es aber das TD-Styling inkl. Notlaufeigenschaften ohne Aufpreis und einfach wahlweise.
Auch diese Felge ist meiner Meinung nach richtig schön, wenn auch auf dem E34 besser passend als auf dem E32. In 15 Zoll als US-Variante verliert sie aber optisch schon spürbar an Attraktivität...
Überlege manchmal auch bei einem wieder auf TRX zurückzugehen, aber da der Reifen einfach ein derart "krasses" Verschleißteil ist sehe ich diesen 4-fach so hohen Preis einfach nicht ein. Vorallem deshalb, weil das Profil aus heutiger Sicht gar nicht nach guten Fahreigenschaften aussieht...
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2020, 02:31   #36
Krischan1964
Fahrzeug: E32-730i V8 (06.93)
Als der E32 heraus kam, waren diese TRX schon "Schnee von Gestern".
Gut die konnte man damals noch bestellen, aber es war längst klar, das das sich das nie durchsetzt.
Kein vernünftiger Mensch rüstet von modernen Reifen der gehobenen Klasse auf Reifen zurück, deren Konzept 40 Jahre zurück liegt und die 3 Mal teurer sind.
Bisher hab ich nur gehört, das man die loswerden will
Krischan1964 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2020, 11:57   #37
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Fahrzeug: 316i compact (05/97); 535iA (05/92); 540iA (12/92); 730iA (10/92); 850Ci (11/92); Z3 Coupé 2.8 (05/98)
War schon früher der Fall, galt auch für den 740iL (und noch früher auch für 735iL). Für die jeweiligen kurzen Versionen war TRX lieferbar.
Der offensichtliche Grund, warum für iL nicht, steht in der Händlerpreisliste.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1571391873
Jetzt sag aber nicht, dass Du metrische Styling 7 auf den ersten Blick von zölligen unterscheiden kannst...
Olli
Alt 31.10.2020, 12:23   #38
--750il--
..sogar recht einfach. die TDS haben ein wesentlich tieferes felgenbett .
Alt 31.10.2020, 13:03   #39
Olli
fährt wieder 7er
Ähm: das Styling 7 heißt "TD-Styling".
Du meinst also die metrischen?
Ja, Bett ist etwas tiefer. Aber ohne direkten Vergleich und in einer Draufsicht wird man sich schwertun, die Felgenbett-Tiefe zu erkennen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://upload.wikimedia.org/wikiped...12-21-2011.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://upload.wikimedia.org/wikiped...0687504%29.jpg
edit: Mann, nervt das, dass man nach 17 Jahren Forumszugehörigkeit nach wie vor auf 65kommabatsch Maximalgröße für alle Dateiuploads reduziert ist. Die habe ich schon lange erreicht...
Wenn man alte Bilder (aus erledigten Kleinanzeigen etc.) ja selber löschen könnte...
Olli
Alt 01.11.2020, 05:29   #40
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Hach, ich bin so herrlich unvernünftig...
Das ist aber schon irgendwie cool, daß man zumindest das TD Styling auch heute noch fahren kann oder könnte...
Olli
Hab deswegen auch schon mehrfach die Administration angeschrieben - leider ohne Erfolg...
Welche Reifen und welche ET ideal bei 20 Zoll masterboy909 BMW 7er, Modell E38 4 24.01.2019 20:07
Felgen/Reifen: Welche Reifen? BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E38 7 15.07.2018 10:15
Felgen/Reifen: Ganzjahres-Reifen welche Felgen/Reifen Nibbler BMW 7er, Modell E32 2 22.05.2018 18:54
Welche Reifen Pati BMW 7er, Modell E65/E66 5 29.03.2009 22:42
welche reifen für 8 u. 9 17 ??? ro-mafia BMW 7er, Modell E32 2 16.01.2008 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:04 Uhr.
