BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 20.04.2021, 20:22   #1
chrisbiker
Fahrzeug: g11-730d (09.18)
Standard Breite rote LED zwischen Frontkameras blinkt ?
G11/2017
Wenn man von aussen und von vorne auf die 2 Kameras sieht, die hinter der Windschutzscheibe platziert sind, die die Verkehrsschilder abscannen, dann habe ich dazu eine Frage.
Genau zwischen den beiden Kameras ist noch eine ca. 5cm breite LED (rot) verbaut.
Die war bisher immer aus.
Als ich vor kurzem meinem BMW bei Dunkelheit abgestellt hatte (er ist noch neu in der Familie) und ich nach dem Verriegeln meinem BMW Schatzi nochmal ein Gute-Nacht-Bussi zugezwinkert hatte - ja da sah ich diese Breit-LED blinken im Sekundentakt.
Warum und wofür ist diese LED ????
Sagt bitte nicht, mein BMW liebt mich und wollte mir das nur zeigen.
Das spüre ich auch so.
Wofür und wann blinkt diese LED ?
(Es ist nicht die LED, die unter dem Spiegel blinkt, wenn die Alarmanlage scharf ist.)
Scharf bin ich ja immer, aber ich blinke nie.
Seither hatte ich das nicht mehr. Also das Blinken der LED.
chrisbiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2021, 20:35
altbert
Dieser Beitrag wurde von Highliner gelöscht.
Alt 08.05.2021, 20:17   #2
chrisbiker
Standard Here we go
Interessant, dass keiner die Antwort parat hatte.
Habe es herausgefunden.
Wenn man mit dem Schlüssel einmal auf Verriegeln drückt, dann blinkt die Alarmanlage am Innenspiegel nach innen. Alle Alarmfunktionen sind aktiv.
Wenn man aber innerhalb von 10 Sekunden ein zweites Mal auf Verriegeln drückt, dann blinkt es am Innenspiegel nach vorne aus der Windschutzscheibe.
Das sind 2 breitere LED's, die dann regelmäßig blitzen. Sieht man schön, wenn man vor dem Auto steht.
Und das signalisiert einem dann, dass INNENRAUM Überwachung (1) und auch NEIGUNGSSENSOR Überwachung (2) ausgeschalten sind. Quasi durch das 2te Drücken innerhalb 10 Sek. wird das deaktiviert. Der Rest der Alarmanlage geht weiterhin.
Z.B. dann sinnvoll; wenn ein Hund im Auto ist (1) oder sinnvoll, wenn man auf einer schwenkbaren Duplexhebebühne steht. (2)
Geändert von chrisbiker (08.05.2021 um 20:39 Uhr).
Alt 09.05.2021, 08:31   #3
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Wieder
was gelernt!
Gruß Jürgen
Alt 09.05.2021, 12:34   #4
uli07
Steht so etwas nicht auch in der Ba?
Alt 09.05.2021, 18:45   #5
chrisbiker
Ja, steht drin, aber ich hatte es zuerst auch nicht gefunden.
Alt 10.05.2021, 08:58   #6
mystica
Der Lange
Benutzerbild von mystica
Fahrzeug: F02 760Li (07/09) F 39 BMW X2 xDrlve25e (12/20) - E 31-850i(07/91)F12 640D (12/11) Z3 2.8 E36/7 (05.97)
Das ist hauptsächlich für die Fahrt auf Fähren vorgesehen
Elektrik: PDC Blinkt! 740i Raphael BMW 7er, Modell E32 4 21.01.2007 16:53
Elektrik: Air Bag blinkt MisterL BMW 7er, Modell E32 1 15.08.2005 21:29
weiss/rote oder grau/rote Rückleuchten? Jungspunt BMW 7er, Modell E32 11 06.03.2005 08:19
ASC blinkt Terence BMW 7er, Modell E32 4 15.09.2003 13:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
