Alt 13.06.2020, 11:47   #841
Dennis Wi.
Mittendrin im Geschehen
Benutzerbild von Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Kann man da wirklich als Behilf ne Schraube reindrehen?
Dennis Wi. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2020, 12:12   #842
bmw-master1979
Hamann7
Zur Not und für eine Kurze Zeit, JA das geht.(Auch Silikon oder Dirko-masse reicht aus/muss aber Trocknen)
Hatten das schon zich Kunden gemacht,aber natürlich nicht der Dauerbrenner!
Würde das auch jedem V8+V12 Fahren empfehlen,
den wenn man in der Pampa stehen bleibt,nur wegen diesem Wasser-austritt und zur Not
hätte man doch das passende verbauen können,und man kann es NICHT(Bitter)
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (13.06.2020 um 12:20 Uhr).
Alt 13.06.2020, 14:40   #843
Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Danke für die Info.Hatte ich bis jetzt noch nie.Entweder die Autos tuckerten noch zu mir oder waren aufm Hänger.
Alt 13.06.2020, 15:30   #844
bmw-master1979
Hamann7
Gerno doch
Zur Not geht das,aber wie gesagt NUR zur Not!
Mindestens 8Fahrzeuge sind so zu mir gekommen,ohne Probleme
Natürlich sollte eine Ordnungsgemäße Reperatur,schnellstmöglich erfolgen!
Wer das Wasserrohr noch nicht getauscht hat,
sollte sich eine oder auch zwei Edelstahlschrauben in den Kofferraum legen.
Was natürlich auch geht,gleich das Wasserrohr mit Werkzeug in den Kofferraum legen,aber wenn man es schon haben sollte,macht es sinn es zu Verbauen.
MFG LAKI
Alt 13.06.2020, 16:41   #845
Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Na da entdecke ich doch ne Marktlücke. Ein Wasserrohr Notkit!!
Ne Schraube mit dem Passenden Schraubendreher schön verpackt im Köfferchen.
Mit dem Bild vom Mechaniker der Vertrauens drauf
Besser als die Autodoktoren
Alt 03.12.2021, 21:29   #846
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard Bei mir läuft es an der...
anderen Seite raus, angeblich an der Wasserkastendichtung. Um dies zu reparieren, muss wohl das Getriebe ausgebaut werden. Hat jemand diese Reparatur schon einmal machen lassen und eine ungefähre Kostenübersicht für diese Reparatur. Wer kennt jemanden im Raum Köln +- 50km der so eine Reparatur macht (und es auch wirklich kann).
Gruss und danke
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2021, 01:17   #847
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Das ist der Abschlussdeckel und das habe ich bei meinem Wandlerwechsel samt Dichtungen Getriebe und Kurbelwelle gleich mitgemacht. Vom Preis her war ich glaube ich mit 800 CHF mit Ölwechsel für die Arbeit bedient ohne Material da ich das selber bestellt hatte. Aufwand ist nicht enorm und recht günstig machbar bei einer guten freien Werkstatt.
Hier noch mein Beitrag was ich alles gewechselt habe und was man definitiv mitmachen sollte:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...13&postcount=8
Teilenummer natürlich auf dein Fahrzeug anpassen.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2021, 13:56   #848
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7
Kannst du sicher ausschließen, dass es nicht doch der Kühlmitteltemperatursensor Beifahrerseite unten im Kühlerschlauch ist?
Der Fahrtwind kann das Wasser nach hinten leiten.
Beim Sensor (Hella 10€) war bei Heinrich und mir die Dichtung Platt vor 1 bzw. 0,5 Jahren. Luftfilterkasten Beifahrerseite raus und der Sensor ist in 20-30 Minuten getauscht.
Teil 3
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=17&bt=17_0777
Grüße, Max
Geändert von BMWMAX (04.12.2021 um 14:02 Uhr).
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2021, 14:56   #849
framo722
Oldtimer Freund
Benutzerbild von framo722
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Teil 3
Grüße, Max
War bei mir auch genau so wie Max schreibt. Hatte auch die Befürchtung „Wasserrohr hinten“. Nach dem Sensortausch war es trocken.
Gruß Uwe
framo722 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2021, 21:32   #850
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
....anderen Seite raus, angeblich an der Wasserkastendichtung.
Hast Du schon das Y-Stück hinter der Drosselklappe kontrolliert?
Wenn das zerbröselt läuft die Suppe auch zwischen Motor und Getriebe runter.
So war es jedenfalls bei mir.
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 900€ Rechnung und der Wagen läuft immer noch nicht. Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 38 01.12.2009 23:16
750 iA in Herford / 3950 € 730 i eBay, mobile und Co 10 26.09.2009 14:59
E32-Auto: 730i 1000 € Robi 750iL Biete... 0 17.02.2009 13:12
Klarglas-Rückleuchten E38 für unter 150€ LikeBMW eBay, mobile und Co 6 06.05.2006 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:07 Uhr.
