Alt 27.11.2023, 23:04   #1
Blinkerton: kommt auf das Baujahr an, fruehe Baujahre haben das Relais unter der Lenksaeule Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...=Blinkerrelais
Keine Rueckstellung: Wahrscheinlich das Lenkrad abgehabt und falsch eingebaut bzw ausgebaut, dass der kleine Plastikpin abgebrochen ist. Beim Einbau muss der Blinkerhebel unbedingt in Nullstellung sein, da sonst die Plastiknase zur automatischen Rueckstellung abbricht.
Mir ist am E32 mal am Blinkerhebel die Plastiknase gebrochen beim Lenkrad abnehmen, hatte vorher nicht auf Zuendung ein geschaltet. Diese Plastiknase ist dafuer da, dass der Blinkhebel zurueckgestellt wird. Hab dann das vernietete Gehaeuse des Hebels aufgebohrt und so eine Nase aus Plastik nachgeformt, haelt schon Jahre, Gehaeuse habe ich dann anstatt Nieten mit kleinen Schrauben und Mutter verschlossen.
Benutz mal die Suche, das ist anderen auch schon passiert.
Probleme Scheibenwischer, Tempomat, Tacho koennte ein fehlendes, nicht sauberes Signal vom Speed Sensor hinten am Diff sein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bmwe34.net/E34main/Maint...eed_sensor.htm
Elektrik: Ausgesperrt. ZV & Notentriegelung wollen nicht mehr reisszi BMW 7er, Modell E32 48 24.04.2020 23:20
Elektrische Lenksäulenverstellung und Blinker funktionieren nicht richtig. Caedes_Ritum BMW 7er, Modell E38 1 29.04.2013 17:33
Geheime Funktionen des BC wollen nicht Sixkiller BMW 7er, Modell E32 7 08.06.2009 19:39
Elektrik: Wischer geht nicht mehr BmwV8 BMW 7er, Modell E32 5 06.08.2006 13:35
Elektrik: Schiebedach et al. wollen nicht p3142 BMW 7er, Modell E38 7 27.11.2005 00:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:46 Uhr.
