Alt 21.01.2024, 12:51   #1
denniskreker
Fahrzeug: E38-750i (03.94)
So, also wir haben den 7er mal ausgelesen. Unter anderem haben wir folgende Fehler im Grundmodul ZKE3_GM1:
ERGEBNIS: 6 Fehler im Fehlerspeicher !
146 Neigungsgeber: Sicherung oder Leitung
Fehlerhäufigkeit: 1
statischer Fehler
149 Innenraumschutz: Sicherung oder Leitung
Fehlerhäufigkeit: 1
statischer Fehler
92 ZV-Antrieb BT kurzgeschlossen
Fehlerhäufigkeit: 1
statischer Fehler
93 ZV-Antrieb FT oder Leitung STZVFT defekt
Fehlerhäufigkeit: 1
statischer Fehler
129 Kurzschluss Servoventil oder Leitungen
Fehlerhäufigkeit: 1
sporadischer Fehler
176 Unterbrechung Spiegelmotor FT Einklappen
Fehlerhäufigkeit: 1
statischer Fehler
Außerdem zeigt das Grundmodul konstant an, dass die beiden vorderen Türen geöffnet sind, siehe Bild: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ibb.co/tQFnHgF
denniskreker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2024, 11:13   #2
IchBinsTim
Fahrzeug: E38-750i (1995) | E46-318Ci (2001) | F800ST (2011)
Hast du eine Lösung gefunden? Bei mir Zeigt er auch an das beide Vordertüren offen sind und mein Heckrollo geht auch seit ein paar Wochen nicht mehr.
IchBinsTim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2024, 12:07   #3
325-cabrio
Benutzerbild von 325-cabrio
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Fehlerhäufigkeit: 1
statischer Fehler
Fehlerhäufigkeit: 1
statischer Fehler
Fehlerhäufigkeit: 1
statischer Fehler
Fehlerhäufigkeit: 1
statischer Fehler
Fehlerhäufigkeit: 1
sporadischer Fehler
Fehlerhäufigkeit: 1
statischer Fehler
Klinkt fur mich nach defektem ZV motoren.
Evtl auch kabelbruch oder Kontakt probleme an der Steckern Tur zu A-saule oder der zum Sitz hin
Follow Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Auto Klub Dalmacija
325-cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
codieren, elektronik, gm3, grundmodul, ncsexpert
Elektrik: Heckrollo geht nicht mehr, Rolloantrieb i.O. sevener BMW 7er, Modell E38 27 04.11.2013 16:00
Innenraum: Memorysitze: Memoryfunktion geht nicht! Mafi BMW 7er, Modell E38 16 22.03.2009 20:19
Abblendfunktion geht trotz neuem Spiegel nicht Navarra BMW 7er, Modell E38 13 12.08.2008 10:07
Memoryfunktion - die Spiegel machen mucken Bull Hearly BMW 7er, Modell E38 15 13.05.2008 04:28
Kartenleser hinten geht nicht - vorne ohne probleme bonz BMW 7er, Modell E38 15 01.08.2007 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:43 Uhr.
