Alt 14.05.2024, 22:36   #1
Rudi750iL
Fahrzeug: E32-750iL (07.93)
Standard Sporadisch kaum Leistung
Servus zusammen,
Hab heute mal nen größeren Ausflug mit meim fuffi in den bayerischen Wald gemacht.
Plötzlich hat er mal wieder kaum noch Gas angenommen.
Er dreht langsam hoch bis ca. 2.500 und beschleunigt auch dementsprechend.
Hab ihn abgestellt und neu gestartet. Alles wieder gut.
Die EML-Anzeige hat die ganze Zeit ihr übliches getan.
Das ganze passierte diesmal nach ca. 120km. Die restlichen 150km mit Umwegen hat es keine Probleme mehr gegeben.
Was wisst ihr dazu?
Danke schonmal!
Rudi750iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2024, 23:22   #2
Du musst mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, wenn er nicht ueber 2500 UPM geht, ist er im Notlauf. Das kann viele Gruende haben, wenn Du suchen willst, hier die Liste :
Was tun wenn der M70 Motor (750i, 12 Zylinder) nicht mehr will?
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=159584
das kann an einfachen Dingen liegen, wie z B, dass die Drosselklappen mehr als 2% Differenz hatten, hier dazu die info
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...Drosselklappen
evtl. hat auch dieser Vorfall aus dem letzten Jahr was damit zu tun, Getriebe Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=245369
dann hattest Du Probleme mit der Batterie, ist das erledigt? Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=245914
schon mal das Batteriekabel ueberprueft? Beim Fahren mal den OBC freischalten und auf Volt einstellen und schaun, was da rauskommt, Test Nr. 9 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://bmw-forum.de/forum/5er/e34/8...r-freischalten
mein Kabel zwischen Lima + B+ sah so aus Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/fixes/electricalpower.html
wenn die Batterie mehr als 90 Sekunden < 11.9V ist, kann es Fehlfunktionen im EML als auch anderen Modulen geben.
Was bedeutet bei Dir: Die EML-Anzeige hat die ganze Zeit ihr übliches getan.
war sie aus, ging nicht an, ging auch nicht an bei Zuendung ein usw?
EML Einfuehrung Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.europeantransmission.com...MW/EML-BMW.pdf
auf den Diagrammen siehst Du die vielen Teile, die alle zum EML Puzzle dazu gehoeren, und wenn da eins aus der Reihe tanzt, haste Notlauf
Geändert von Erich (15.05.2024 um 01:08 Uhr).
Alt 14.06.2024, 14:33   #3
Rudi750iL
also ich hab letztens meine Drosselklappen ausgebaut zerlegt und gereinigt.
Anschließend alles wieder zusammengesetzt. Schläuche erneuert.
Alles läuft sehr gut. Bis heute sind wir ca. 2000km ohne Probleme gefahren.
Davor hab ich ihn mal auslesen lassen.
Siehe Anhang.
Gruß Rudi
Dateityp: jpg 1718367914132.jpg (62,6 KB, 28x aufgerufen)
Alt 16.06.2024, 02:54   #4
Rudi, Fehler 63 koennte evtl. nicht die Wandlerkupplung sein, da haben die bei der falschen Motronik nachgeschaut, die geben da lustig die Fehler an fuer Motronik M1.2 und M1.7 durcheinander, hier die Codes:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/bmw%20code%20defaut.pdf
Bei DME 1.1, 1.2, 1.3 M20, M30, M40, M70, S38 gibt es den Fehlercode 63 garnicht, aber 54 ist Torque Converter Lockup Clutch.
das alte M1.2 hat nur sehr begrenzten Platz fuer Fehlercodes zum speichern.
bei DME 1.7, 1.7.1 & 3.1 M40, M42, M50, S70 ist 63 Transmission Road Signal (in P or N) (aber kein M70 aufgefuehrt, nur der S70)
hier schreibt einer Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=224716 bei M1.7 M70 63 Drehmomentwandlerverriegelung Kupplung
Welche der Listen nun korrekt ist, kann icht nicht 100% sagen, aber diese Meldung Torque Converter Lockup Clutch bekomme ich selbst mit meinem Peake Tester oft, wir haben das schon mal gleichzeitig an mehreren 750 getestet, einige hatten Fehler Torque Converter Lockup Clutch, aber keiner hatte echte Probleme und die Wandlerkupplung funzte, das merkt man ja, wenn die einkuppelt.
die Angaben von Deinem Auslesen sind also mit Vorsicht zu geniessen, auf jeden Fall hat Dein E32-750iL aus 07.93 definitiv M1.7 Motronik mit DME Bosch end Nr. 352.
Aber wenn er jetzt wieder laeuft nach dem Drosselklappen Reinigen, dann lag es daran
Alt 22.06.2024, 16:02   #5
Rudi750iL
Hi Erich,
Danke für dein Feedback!
Ich werde weiter hin beobachten was er macht.
Als nächstes werde ich mal den Zündkabelbaum + Verteiler erneuern.
Leider sind die richtig teuer und ich brauch alles doppelt . Hast du Erfahrungen mit alternativen die evtl etwas günstiger sind?
Oder hat noch iwer welche günstig abzugeben?? ;D
Danke schonmal!
Alt 23.06.2024, 00:54   #6
Zuendkabelbaum haelt lange, bevor Du tauscht auf Verdacht, erst mal durchmessen Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=159584
die Aussage da ist aber nicht ganz korrekt, der gewinkelten Stecker (nicht das Kabel) haben 1 kOhm, die gerade Stecker an den Zuendkerzen haben 5 kohm. also Messen und es muessen bei den Kabeln zwischen Verteiler u. Kerze an den Steckerenden ~ 6kohm sein (+/- siehe unten), bei der Verbindung Zuendspule >Verteilermitte 2 kohm, da 2 gewinkelte Stecker. Hier alle Daten, auch fuer Donut usw:
M30/M70 ignition system data accdg to Bentley: Coil primary, coil code # 02051118335 (round type, aka rod-type) terminals 1 (-) and 15 (+) resistance 0.50 ohm, Coil primary, coil code # 20510171101 (ring type ignition coil) terminals 1 (-) and 15 (+) resistance 0.37 ohm, Coil secondary, coil code # 2051118335 terminals 15 (+) and 4 (ctr.) resistance 6.0 kohm, Coil secondary, coil code # 20510171101 terminals 15 (+) and 4 (ctr.) resistance 9.0 kohm
spark plug ends 5.0+/- 10% kohm, shielded plugs 1.0 +/- 20% kohm, spark plug wires 0 ohm (approx.), rotor 1.1 +/- 10% kohm
M70 firing order: 1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10, crankshaft position/rpm sensor: 540+/- 10% ohm
from workshop manual: distributor rotor 1+/-20% kohm, angled/shielded connectors 1+/- 20% kohm, spark plug connectors 5+/- 20% kohm, cylinder identification sender coil resistance at 20 degree C (68F) <1 ohm, pulse sender/crankshaft position sensor coil resistance 540 +/- 10% ohm, Donut/ cylinder identification M70, S70: Resistance at 3-pin connector. Measure plug between pin 1 + 2, ≤1 ohm, insulation resistance between pin 2 + 3: ≥ 10 MOhm, temperature switch for e-box cooling E32 750: switch on at 44 +/- 3 degree C, switch off at 36 +/- 3 degree C.
Meist gehn an den Zuendkabeln die 5Kohm Widerstaende mit der Zeit kaputt, also einfach nur den Stecker wechseln. Gibt es hier zu kaufen, mit Link Montageanleitung Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.extra-classics.de/Satz-Z...tecker/EC53092
Montageanleitung: Schneiden Sie die Gummitülle des alten Zündkerzensteckers auf und legen Sie damit den Keramikkörper frei (siehe Bild 2). Mit einem Hammer oder im Schraubstock knacken Sie die Keramikröhre auf, die Kupplungshülse liegt nun frei (siehe Bild 3). Entriegeln Sie die Kupplungshülse und ziehen Sie den alten Stecker ab (siehe Bild 4) Am neuen Kerzenstecker den Kabeleinlass etwas schmieren mit Silikonspray, Fett oder Vaseline damit sich das Kabel besser einfädeln lässt.Führen Sie das Kabel in den neuen Zündkerzenstecker ein bis es mit einem hörbaren "Klick" einrastet. Verwenden Sie entweder das Spezialwerkzeug (eine Art Ahle als Halbröhre) oder einen kleinen Flach-Schraubenzieher um die Hülse vorsichtig weiter zu schieben.Damit wäre der neue Kerzenstecker auch schon montiert.
Die Zündanlage des V12 Motors, M70, S70 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.e31-world.de/die-zuendan...0-8er-bmw-e31/
Versuch das erst mal.
Es gibt auch kpl. Kabelsaetze von BBT in Berlin, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bbt-automotive.com/wp-co...dkabelsatz.pdf aber da hab ich auch schon mal negatives gelesen, muss mal einer was sagen, der die schon ausprobiert hat. Aussehen ist nicht schlecht. Dann gibt es noch die billigen Kabel mit Steckern aus Polen, Janmor HR14, die sind aber ohne alles = kein Donut, keine Halterung, kein Marderschutz, muss man alles selber machen, billige Alternative. Auch die Verbindung Kabel zum Stecker ist einfach eine Art Holzschraube, wo das Kabel draufgedreht wird, also nicht so aufwendig wie Bremi oder Bosch. Billig, aber funzt, auch muss man da aufpassen, dass man nicht das Kabel rausrupft, wenn man anstatt an Kerzenstecker am Kabel zieht. Kann man aber wieder eindrehen.
Die alten Kabelhalterungen und Kanaele sollte man in dem Fall erst mal ueberpruefen, oft zerbroeseln die kpl. Halterungen auch und brechen.
Man kann sich auch selber einen Kabelsatz bauen, die Einzelteile gibt es im net
Verteiler und Laeufer nix billiges aus China, taugen nix, Kollege hat damit schon genug Theater gehabt. Teilnr. raussuchen, bei daparto eingeben , da nimmt man dann was mit Premium markiert ist wie Bosch, Beru, ....
Schau Dir auch die Zuendspulen mal genau an, die halten auch nicht ewig, wenn da an der Seite schon was rausquillt, dann schnellstens wechseln, defekte Zuendspulen haben schon Steuergeraete zerstoert, Bilder What happens when a coil dies Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bimmerforums.com/forum/s...en-a-coil-dies
Auch hier nur Qualitaet einsetzen, gleiche Vorgehensweise wie bei Verteilern
Geändert von Erich (23.06.2024 um 09:14 Uhr).
Alt 23.06.2024, 09:05   #7
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Mein Tip sterbende Benzinpumpe.
boxerheinz ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2024, 09:31   #8
Ich wollte ja unbedingt wissen, wie lange die originalen Bosch halten. Nach 175.000 km und 28 Jahren gab eine davon den Geist ganz auf. 2 neue eingebaut, da hab ich erst mal gemerkt, wie schwach die alten geworden waren, durch den Druck der neuen hatte ich einige Leckagen in den Spritleitungen, musste erst mal alle Schellen nachziehen. Ab Werk haben die originalen Bosch 1.7 ltr/Minute x 60 Minuten = 102 Ltr/Stunde x 2 Pumpen = 204 ltr/hr, 3 Bar Druck.
Alt 24.06.2024, 10:21   #9
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Wo beziehst du die Zündkabelbäume? Bei BMW nicht mehr lieferbar, die Aftermarket-Teile von Beru oder Bremi ebenfalls nicht.
Das Zündgeschirr von BBT ist nicht empfehlenswert, deren Induktionsgeber sind mangelhaft, mehr dazu hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=244518
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2024, 13:15   #10
helmut e30
Benutzerbild von helmut e30
Fahrzeug: BMW e32 750IL BMW e23 735i
Sterbende Benzinpumpe wäre auch mein Tipp. Ich hatte das schon mal, waren in etwa die gleichen Symptome.
helmut e30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 745d sporadisch mit reduzierter Leistung glenn BMW 7er, Modell E65/E66 31 03.03.2025 02:21
740d hat sporadisch nur extrem wenig Leistung lord flo BMW 7er, Modell E65/E66 12 20.01.2014 21:50
730D sporadisch keine Leistung UsY730 BMW 7er, Modell E65/E66 4 07.08.2012 15:10
3L V8 - Kaum noch Leistung! Ab 3000U/min quält er sich hoch! Vor kurzem noch 220km/h zatti01 BMW 7er, Modell E32 14 18.05.2009 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
