Alt 06.03.2025, 18:19   #1
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Wie sieht es mit den Heizungsventilen aus ?
Kann es sein das diese nicht mehr richtig schließen ?
Ich bilde mir ein das man dadurch auch immer warme Luft im Innenraum hat
Die Spiegelheizung ist rund um die Uhr an bei laufenden Motor. Dies verhindert das du keine Regentropfen auf dem Spiegelglas hast (zb Bjh 1991 Sicherung F12 , 15A , Seite 5119-01)
Gruß Tino
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2025, 18:30   #2
Fatzke
Benutzerbild von Fatzke
Fahrzeug: E32 735iA 11/1990
Danke für deine Antwort. Die Ventile schließe ich ebenfalls aus, die hatte Hansi vor zwei/ drei Jahren mal neu gemacht. Und nach deiner Erklärung bezüglich der Spiegelheizung kann es meiner Meinung nach dann doch nur an den Klappen/ Stellmotoren liegen. Dachte bisher es könnte ggf. etwas komplett durcheinander sein weil eben die Spiegel auch permanent warm sind. Aber dann hat das eine nix mit dem anderen zu tun und damit ist mir hier eigentlich schon geholfen- vielen Dank! Dann werde ich mal gucken wann ich mal Zeit und Lust finde um den Gebläsekasten auszubauen 😩
Fatzke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2025, 22:45   #3
wenn das Heizventil vor 2-3 Jahren ueberholt wurde, bedeutet das nicht, dass es heute auch noch funzt, nicht "vermuten", sondern testen, Wolfgang schreibt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-heizventile.htm
Oft taucht das Problem auf, daß die Heizung nur heiße Luft erzeugt. Ein Problem können die Heizventile sein. Um diese schnell zu testen, gibt es eine einfache Möglichkeit: Stecker abziehen, an PIN 1 am Ventil 12 Volt Bordspannung anlegen und die anderen beiden Pinne (2 und 3) an Masse legen. Jetzt sollten die Ventile geschlossen sein und die Heizung keine Wärme mehr produzieren.
Heizung wird kalt: - Fehler in der Elektrik (Steuerteil Klimaanlage, Bedienteil Klimaanlage, Sicherungen)
Heizung wird nicht kalt: - Heizventile defekt (elektrisch oder mechanisch)
1. Mit einem Ohmmeter von PIN 1 nach PIN 2 und von PIN 1 nach PIN 3 messen, sollten so einige OHM sein und beide Seiten gleich. Zeigt das OHM-Meter einen Wert im MEG-Ohm-Bereich an, dann sind die Magnetspulen defekt.
2. Ohm-Werte ok, dann mechanisch defekt - Dichtungen im Ventil.
Bei eingeschalteter Zündung und Klima liegt am PIN 1 am STECKER 12 Volt an.
Mit einer Prüflampe kann man von PIN 1 nach PIN 2 oder 3 prüfen, ob das Steuerteil arbeitet. Bei einer LED-Prüflampe auf die Polarität achten! Diese Prüfung sollte man vorher durchführen, bevor man die ganze Klimaanlage ausbaut.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=95952
Alt 08.03.2025, 09:41   #4
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Gruß Tino
Die Spiegel heizen IMMER und sie sind immer aktiv. Sofern es heizbare Spiegel mit den beiden Kabelanschlüssen sind. Es gibt/gab auch unbeheizte.
Aber nicht immer gleich. Sie haben eine Regelung über den Widerstandsdraht und einen Temperaturfühler, in dem kleinen "Höcker" auf dem Plastikträger... sie heizen bei Kälte mehr, bei Hitze nehmen sie sich deutlich zurück. Bei Minustemperaturen heizen sie bis zu 1A, bei sommerlicher Hitze geht es auf 20-50mA zurück. Sie regeln sich auch im Winter nach dem Start mit 1A wieder zurück auf deutlich kleinere Werte. Aber total abschalten tun sie nie.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2025, 11:56   #5
Das Thema Spiegelheizung hatten wir schon oft, hier nur einer der vielen Links, die man mit Suchen findet Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...Spiegelheizung
Elektrik: Spiegelheizung bei +20°C Wolfgang81 BMW 7er, Modell E32 23 25.09.2013 11:42
Spiegelheizung defekt? tomgos BMW 7er, Modell E38 14 17.11.2008 21:41
Spiegelheizung Spannung??? Kay528 BMW 7er, Modell E38 8 27.10.2008 21:10
Elektrik: Spiegelheizung Silber4 BMW 7er, Modell E38 10 11.10.2006 17:15
Elektrik: Spiegelheizung E38 John McClane BMW 7er, Modell E38 10 08.11.2005 15:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
