Alt 27.05.2006, 17:33   #1
Johnstruck
Benutzerbild von Johnstruck
Fahrzeug: 750i V12 e38 04.99 (Prins LPG), 730i V8 e32 '93 (tartarini LPG)
Standard Kühler: Riss im Kunststoffrahmen flicken?
Leider hat mein Kühler einen etwa 6mm langen Riss, der selbst fast überhaupt nicht zu erkennen ist, aber durch austretendes Wasser zu erkennen ist.
Die Wassermenge hält sich in Grenzen, aber so kann es ja nicht bleiben.
Der Riss befindet sich auf der dem Einfüllstutzen gegenüberliegenden Seite im Kunststoffrahmen. Gleich oben in der "Wurzel" des Wasseranschlusses.
Kann man so etwas mit ZweiKomponenten Kleber in den Griff kriegen?
John
Johnstruck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2006, 18:50   #2
rednose
Benutzerbild von rednose
Hi !
Wenn du da am Tausch des Kühlers sparst, tust du es am falschen Ende !
Das mit dem Kleber ist nur eine sehr temporäre Reparatur, da durch den Heiss/Kalt-Stress die geflickte Stelle sehr schnell aufgeben wird.
... und dann stell' dir mal vor, das passiert auf der Autobahn bei 180 km/h ! Dann ist unter Umständen mehr fällig wie nur ein neuer Kühler !
Tausch' lieber gleich den Kühler, im freien Zubehör gibt's gute Qualität für deutlich unter 200 € incl. Versand (da war dieser Tage noch Thread dazu, such' dir den mal raus).
Rudi
Alt 27.05.2006, 18:58   #3
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
würde auch ein neuen reinmachen, gibt es ja schon im zubehör (bezahlbar)
besser als irgendwann mal evt ein motorschaden...
Alt 27.05.2006, 21:24   #4
Johnstruck
Standard neuen Wasserkühler besorgen
Hat jemand einen Tip?
Alt 27.05.2006, 21:38   #5
Soundflax
Benutzerbild von Soundflax
Fahrzeug: 530d 12/2018
brenscheidt kühler
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hierdruff
Habe meinen da auch her.
Preis sehr gut! Lieferung schnell...
Karsten
LG Karsten
Soundflax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2006, 09:56   #6
werty
Fahrzeug: xxx
Kauf einen neuen,hatte das bei meinem E32 750i auch geklebt aber richtig gehalten hat das nie.
Alt 28.05.2006, 16:16   #7
Johnstruck
Standard Anleitung Kühlertausch. Fachliteratur für e38
OK.
Ich habe gerade an meinem Kühler so manches gelöst, aber raus ist er noch nicht.
Die hintere Verkleidung (mit dem runden Loch um den Ventilenti) will nicht so recht. Ich komme wohl nicht umhin die kleinen Anschlüsse mit den geklemmten Schellen zu lösen, richtig?
Wenn ich schon so viel Platz im Motorraum habe will ich auch gleich die Riemen tauschen. Deshalb würde mich eine Reparaturanleitung sehr interessieren. Gibt es Fachliteratur? So was wie "Jetzt machs ich mir selbst", oder so?
John
Motorraum: Kühler leckt, jetzt hats mich auch erwischt. koertsch BMW 7er, Modell E38 19 28.05.2006 13:41
Kühler tauschen wegen 2 cm Plastik !!!!!!!! LEXX BMW 7er, Modell E38 35 01.10.2005 19:11
Motorraum: Kühler: 3,- Euro Investition - min. 250,- Euro gespart ... Erich M. BMW 7er, Modell E38 19 19.07.2005 10:04
Schon wieder Kühler... bitte um Hilfe! leander BMW 7er, Modell E38 9 15.10.2004 18:50
Kühler undicht, Problem mit Türgriff Fahrertür. Bobby BMW 7er, Modell E32 10 24.01.2003 08:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
