Alt 07.07.2006, 20:46   #2
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo Dirk!
Für vorne gibt es leider keine Einbauanleitung!
Der Einbau ist aber recht einfach:
Der Kabelbaum verläuft entlang des Sitzkastens Richtung Batterie. Von dort aus im Kabelkanal (Schweller) zum Fußraumlautsprecher Beifahrerseite. Hinter dem Lautsprecher ist hinter der Schallschutzverkleidung eine Kabeldurchführung in den Kotflügel - dort wird das Kabel nach außen geführt.
Als nächstes musst Du die Kotflügelinnenverkleidung demontieren und den Kabelbaum nach vorne Richtung Stoßstange verlegen. Die Löcher für die Kabelhalter sind schon vorhanden.
Jetzt musst Du "nur" noch die Löcher für die Sensoren in die Stoßstange bohren, die Sensoren verbauen und anschließen.
Beim Löcherbohren habe ich ein Bild eines Wagens mit PDC als Vorlage verwendet und es hat sehr gut geklappt.
Sascha
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:23 Uhr.
