16.01.2007, 17:28
Fahrzeug: e39 540i
Also das Kabel für den Welchsler brauch ich auch noch, liegt das noch nicht vorbereitet?!
Und was könnte ich dann anstelle des Müzhalters einbauen was einfach mehr hermacht?!?!
Vielen dank
16.01.2007, 17:33
Fahrzeug: 740i (E38)
Vielen dank
Das ist schwer zu sagen ob das Kabel schon liegt. Es kann sein, aber ich gehe erstmal nicht davon aus.
Anstelle des Münzhalters?? Da gibt es nur das DSP Bedienteil, aber damit es nicht nur tot da im raum ist, müsstest Du dann auch DSP nachrüsten. Das ist aber eine Wahnsinnsarbeit... Einige hier wollten das mal machen, haben es sich aber dann aufgrund der Arbeit doch aufegegeben.
Markus
16.01.2007, 20:52
Fahrzeug: 740i - E38 - 04.95
die Nachrüstung ist ein ziemlicher Akt. Wenn Du den 4:3 vorne einbauen willst, brauchst Du erstmal einen neuen Instrumententräger für die Mittelkonsole vorne, weil der 4:3 nicht in den alten Träger reinpasst. Dazu musst Du die Mittelkonsole komplett auseinandernehmen. Kabel gehen nach hinten in den Kofferraum, dazu wollen der Fahrersitz und die Mittelablage raus.
Wenn das CD-Wechslerkabel nicht liegt, müssen auch Fahrersitz und Mittelkonsole raus. Kannst Du gucken: Ist wenn auf den linken Radkasten zurückgebunden.
Grüße,
Jan
17.01.2007, 03:19
Fahrzeug: e39 540i
misst... klingt alles nicht so ideal!!!
17.01.2007, 09:29
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Markus
da hätt ich noch eines...
desweiteren habe ich das Kabel vom Radio zum Wechsler so verlegt,
das die Mittelkonsole drinbleiben kann
Gruß Nick.....siehe tipps und Tricks-E38
