24.03.2007, 11:46
Der Preis stimmt schon.
Ich habe die Dichtungen mit einer KFZ-Dichmasse auf Silikonbasis innen geglättet, das die porösenstellen wieder zu sind.
Dann die Dichtflächen am Kopf und an den Ansaugspinnen eingepinselt und bis heute ist alles dicht.
Dich übergequollende Dichtmasse zwischen Kopf und Dichtung habe ich mit dem Finger glatt gestrichen.
Wie gesagt bis heute ist alle Super.
Axel
24.03.2007, 11:55
Mr. Diesel
und was hast mit der masse gemacht, die es nach INNEN gedrückt hat???
gruß Benni
24.03.2007, 14:42
gruß Benni
Wie schon geschreiben über die Fuge glatt gestrichen, das dort keine übergänge sind.
24.03.2007, 18:50
Fahrzeug: BMW F01 740i, Ferrari F430 F1, MV Agusta Brutale
@ Rene: das wäre lieb wenn du dich mal erkundigen könntest bitte....
Ich habe erfahren, dass mein 750 hinten bei den Vintildeckeln etwas rinnt. Habe nun mal die Schrauben etwas nachziehenlassen. Werde mal den Motor hinten soweit möglich reinigen. Denn etwas stinken tut es schon nach verbranntem Öl.
Gibt es diese Dichtungen nicht im Nachbau irgendwo? Habe mal mit einem Ungarn Kontakt um zu sehen, ob die sowas bauen können....
Gruß martin
24.03.2007, 20:19
Martin840
Ok mach ich kannst du mir eine U2U schicken mit deiner Fahrgestellnummer dann frag ich gleich Montag an glaub mir wird erheblich weniger sein als 500€ und du hast Original BMW.
