Umfrageergebnis anzeigen: Interesse an einem AUX-IN-Modul?
Ja, auf jeden Fall!
32 |
22,07% |
Ja, aber nur, wenn's max. 150,00 EUR kostet.
9 |
6,21% |
Ja, aber nur, wenn's max. 100,00 EUR kostet.
31 |
21,38% |
Ja, aber nur, wenn's max. 50,00 EUR kostet.
61 |
42,07% |
Nein Danke.
12 |
8,28% |
11.05.2007, 08:01
mit Glied
Fahrzeug: BMW 535i GT, Bj. 11/09
Funktioniert das auch bei Fahrzeugen ohne Navi?
Gruss, Stefan
535i GT
11.05.2007, 08:22
da ich leider nicht so vasiert bin im Löten würde mich eine komplette Plug-and-Play Lösung auch interessieren.
11.05.2007, 10:08
Tiefflieger
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Hallo!
... würde ja sagen, ich löte Dir das - aber woher die Zeit nehmen...
Es gibt da, wo Du wohnst, sicher jemanden, der Dir das für ein paar EUR anlötet - wie gesagt, es gäbe eine schicke Anleitung dazu, in der das genau drinsteht. Sache von 15 Minuten für einen, der das kann. Und vielleicht hat ja auch jemand aus dem Forum Lust - dafür ist es ja da.
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
11.05.2007, 08:26
Fahrzeug: 530d 12/2018
Nach monatelangen Recherchen ist es nun gelungen, eine funktionierende AUX-IN - Lösung in STEREO für das Radiomodul BM24 mit analogem Videomodul zu konstruieren.
Hi, klingt interessant.
Was ist mit den radios und VM neuerer Generation?
Funzt das dann auch?
LG Karsten
11.05.2007, 08:32
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
es freut mich - dass es endlich eine Lösung gibt
In welchen Baujahren - wurde dieser BM24 Radiomodul verbaut ?
Habe einen 740ia von 07/97.
Sebek
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - HIER !
11.05.2007, 10:23
Tiefflieger
Sebek
Das mit den Baujahren weiß ich nicht genau. Es gibt wohl eine Möglichkeit, auch ohne Ausbau rauszufinden, was das für ein Radio ist...
Das weiß bestimmt @appy
Bei Bj '97 könnte es auch ein BM23 sein (falls hinten verbaut), was grundsätzlich auch gehen müsste - aber auch da müsste ich ein sehr gutes (Digital-) Foto von der Platine haben, dann könnte ich Dir das sagen.
11.05.2007, 11:06
Wenn es noch das ab Werk verbaute Radio ist, einfach auf den Radiopass schauen, der bei den Unterlagen sein sollte.
Greets
RS744
11.05.2007, 11:10
Fahrzeug: suche e39 M54
Also - ich fahr nen Dickn aus 06/98 und der hat vermutlich RM23 verbaut - kann sein das ich das RM24 drin - aber eh egal, da die technik sich nur zwischen IC´s unterscheidet und das RM23 den TDA7313 anstelle des TDA7310 verbaut hat. Beide haben die Gleiche Funktion und Stephans Idee greift sozusagen bei beiden (sollte)
Ich werde den Umbau nach Stephans Anleitung Synkron am Radio- und Videomodul vom Swordfisher machen. Vorteil liegt nicht nur darin, daß es SEIN`S ist  - sondern da er alles doppelt hat.
Sollte ich dann seine 2ten Tauschgeräte auch umgebaut haben und feststellen, daß ich ein RM24 verbaut habe - egal -> wird das RM23 dann verkauft
Daniel wird es schon nicht weh tun  und gibt geld für seine neuen 21-zöller...
rf
anbei: bilder innen vom rm23
vllt funzt der trick:
schwarz und runder stecker = rm23
weiss und runder stecker = rm24
Geändert von rubin-alt (05.06.2007 um 14:01 Uhr).
11.05.2007, 11:30
Tiefflieger
rf
Moinsen
mein Stecker am BM24 ist auch schwarz - oder meinst Du die "Dose" für den Stecker am Radio?
Mach' doch mal ein gescheites Bild von dem BM23 - hochaufllösend... was mit ~ 5 Megapixeln und stell' das z.B. via imageshack zur Verfügung. Dann kann ich Dir zu dem Thema was sagen - so kann ich da leider nix erkennen.
