Alt 14.05.2007, 18:25   #1
Tiefflieger
Benutzerbild von Tiefflieger
Fahrzeug: F10-535d xD 02.2013, F10-520d F10 08 2010
Ärger
Jetzt hat's mich auch erwischt. 2 Wochen zuwarten hat leider nicht geholfen. In Wien kostet der Spaß (beide Seiten) EUR 220,-. (Beim E 38 war' s ein Handgriff in Eigenregie.)
Tiefflieger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2007, 19:43   #2
Adi
Kombinator auf Zeit
Benutzerbild von Adi
Fahrzeug: F25 xDrive 30d 09/12, E39 530dA 09/03
Ich habe meinen heute auch in der Werkstatt angemeldet
Man kauft mit Geld das man nicht hat,
Sachen die man nicht braucht,
um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag.
Adi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2008, 16:28   #3
SPACE2007
Hat einer die Anleitung wie ich die Birne der Standlichringe auswechel?Fahre nen 7er e65 730d und bei mir ist vorne links ausgefallen.
Danke euch im voraus.
SPACE2007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2008, 18:23   #4
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Da Du wenig über Dich angegeben hast, weiss man nicht einmal, ob es sich um einen FL oder einen vorFl handelt.
Bei letzteren soll es ohne Demontage der Stosstange gehen, Anleitungen gibt es dazu hier im Forum.
Ich selbst habe es in guten 3 Stunden mit Demontage der Stosstange geschafft (beide Seiten getauscht), BMW braucht dazu wohl nur die Hälfte...
Grüsse esau
Alt 14.10.2008, 19:06   #5
Hallo!
also: wie Esau schon sagt: etwas mehr Infos über Dein Fahrzeug
Anschließend gibts die Tipps!
Schrauben lösen, Scheinwerfer ca 10 cm vorziehen, austauschen, Scheinwerfer wieder festschrauben. ca. 10 - 15 Minuten links, rechts ca 20 Minuten.
Alles OHNE Demontage der Stoßstange. Zumindest beim VFL-Modell
BMW berechnet für die Angelegenheit 1 Stunde Arbeit - sprich ca. 125 € plus 17,50 € für das Standlichtbirnchen..
Wenn Du Pech hast - für jede Seite - wenn jeweils 1 Seite defekt ist!
peter
Alt 14.10.2008, 23:25   #6
Don Pedro
erfolgreiche Momente
Benutzerbild von Don Pedro
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
peter
Ich brauchte aber nur 70,- EU bezahlen, incl. Birne, bei einem Freundlichen in Bayern.
Internette Grüße
Don Pedro
Don Pedro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2008, 01:13   #7
Hallo Don Pedro!
Dann haben sie es sicher nach meiner Methode gemacht.
In der Anlage habe ich die offzielle Auflistung der AZ-Werte beigefügt.
14 AW à 9,00 € macht 126,00 € plus MwSt => 149,94 €
Hinzu kommt noch das "Birnchen" zu 17,50 € incl. MwSt.
Macht offiziell zusammen also: 167,44 € incl. MwSt.
Für den Ersatz des Standlichtbirnchen links - wohlgemerkt !!!!!!
In der 2. Anlage ist offiziell aufgeführt, welche Arbeiten im Einzelnen hierfür durchgeführt werden sollen......
Kommentar: keiner!
peter
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf E65_Standlichtbirne generell.pdf (10,0 KB, 123x aufgerufen)
Dateityp: pdf E65_Standlichtbirne links ersetzen.pdf (11,1 KB, 95x aufgerufen)
Alt 23.12.2008, 23:36   #8
charder
Fahrzeug: M5 F10
Hallo Don Pedro!
Kommentar: keiner!
peter
nur zur Info, falls sich jemand schon auf die Preise "freuen" will.
Bei einer großen NL in München kostet das Ganze (Austausch der Standlichtbirnen rechts und links) aktuell inklusive Steuer: 230,48€
nur die Birne: 16,20€ + MwSt pro Stück
Stand der Preise 12.2008
charder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2008, 01:25   #9
Kalkulation nach meiner Mehode:
20 Minuten = 4 AW
4 AW à 9,00 € => ..36,00 €
Standlichtbirne => 17,50 €
Zwischen-Summe .....53,50 €
MwSt 19 % .............10,17 €
Endsumme: ..............63,67 €
aufgerundet:.......... 70,00 €
alles paletti?
peter
Aufwand Videomodul ausbauen? ialexi BMW 7er, Modell E38 9 11.02.2018 02:22
Servoöl wechseln, Aufwand? Lapachon BMW 7er, Modell E38 9 02.02.2007 13:15
Unglaublich !!! Wolf730 eBay, mobile und Co 19 06.08.2004 16:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
