13.01.2008, 17:49
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Thomas,
entlüften (Vorderwagen nach oben  ) und Wasser auf Sollstand auffüllen.
Das mit den 2 Minuten kann hinkommen. Die Klima hat eine sogenannte Kaltlaufverriegelung und schaltet erst nach einer Zeit auf den Normalbetrieb um.
Beschreibung Klimaanlage
Achtung, ist eine große Datei.
Gruß Wolfgang
13.01.2008, 18:15
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Zitat von SALZPUCKEL
Hallo Thomas,
Gruß Wolfgang
Ja aber es ist ja auch so wenn ich den "Klimakniopf" nicht gedruckt habe und es im Grunde nur die Heizung mit Umluft angeschaltet ist. Auch dann geht es erst nach 2 Minuten so richtig los oder hängt das trozdem mit der Klima zusammen? Werde mir das Dokument mal anschauen aber erstmal entlüften.
Danke für die Tips bisher !
Thomas
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
13.01.2008, 21:02
geht auch bei nur Umluftbetrieb (und AUC) erst nach ca 2 Minuten richtig zur Sache. Das hat etwas mit Entfeuchten und kalter Luft zu tun, solange das Kühlwasser noch kalt ist. Idee ist, du wirst beim Starten nicht mit eiskalter Luft umgeblasen
Gruß Wolfgang
