Alt 17.03.2008, 17:54   #1
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Beitrag @ Stiefelknecht :
Also Du musst ein Kabel vom Kombi (X502/Pin2 (weißer Stecker)) Richtung DME (Pin8) legen.
Du hast ja im V8 ne DME 3.3 drin, da sollte es afaik Pin8 sein.... werde sicherhaltshalber heut Abend nochmal nachschauen.
@Erich:
Dank AutoData bekommt man das DME-seitig ja fix raus ....
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2008, 17:56   #2
@Erich:
das muss ich doch gleich mal nachschaun, das kannte ich noch nicht.
Danke
Alt 17.03.2008, 18:35   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
@Erich:
Ahh, super, danke,
woher kriegt man den so kleine Pins
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 17.03.2008, 19:12   #4
Fugo
Benutzerbild von Fugo
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
X502/Pin3 Grey kabel und DME (Pin8)
MfG Fugo
Dateityp: jpg c.JPG (97,2 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg b.JPG (97,3 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg a.JPG (99,6 KB, 15x aufgerufen)
Fugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2008, 19:22   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Danke Fugo,
hab aus den Schaltplänen auch x502in3 rausgelesen, sind zwar die Pläne für >93, aber in den 92er Plänen steht nichts von der 3.3er DME.
Werd morgen mal schaun ob ich Glück hab und das Kabel schon bis X15 liegt.
MfG
Chris
Alt 17.03.2008, 19:34   #6
Fugo
Kombiplan für 91-92, und wenn ich auf Plan für 93-94 sehe, dort ist auch X502/3
MfG Fugo
Dateityp: jpg ab.JPG (96,1 KB, 23x aufgerufen)
Alt 17.03.2008, 19:53   #7
EEk28
BMW Fahrer
So der Kombi Teil ist ja geklärt .... hier gibt's auch nochmal den DME Teil dazu .... (Fugo hat's ja schon bestätigt)
X502/Pin3 <---> X6000/Pin8
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf E32_1993.pdf (62,6 KB, 37x aufgerufen)
Alt 18.03.2008, 08:23   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Danke Männekens,
kann ich das irgendwo ablesen das ich das DME 3.3 drinhabe (sicher ist sicher), oder hatten alle M60 diese Version?
MfG
Chris
Alt 18.03.2008, 09:31   #9
EEk28
BMW Fahrer
Standard @ Stiefelknecht :
Alle M60B30 und M60B40 hatten ab Werk eine DME 3.3 .....
Elektrik: CHECK-ENGINE blinkt dauerhaft.... Schlawiner_24 BMW 7er, Modell E32 4 28.05.2007 21:33
Elektrik: Check Engine Lampe ??????? ANSA BMW 7er, Modell E32 21 31.10.2006 14:57
CHECK-Engine-Lampe nachrüsten logo BMW 7er, Modell E32 5 13.06.2006 20:37
Check engine fault codes Vesku BMW 7er, Modell E32 1 16.02.2003 21:37
Check Engine Lucky BMW 7er, Modell E32 6 19.10.2002 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:50 Uhr.
