03.04.2008, 00:15
the real freak since 2002
Zitat von Ulli
Auf dem E38 kann man doch aber auch die besagten Größen 245/45/19 und die 275/40/19 fahren oder nicht?
Beide Reifen haben einen Durchmesser von 70,3 cm und einen Abrollumfang von 220,7 bzw. 220,9 cm.
Original steht bei meinen 740 im Brief 235/60/16 bzw. 235/50/18 i.V.m. 255/45/18.
Die Abweichung liegt dann bei den zulässigen 2% Bereich.
Die Antwort hast du dir doch schon selbst gegeben - wenn die Abweichung bei 2% liegen und du 'ne Freigabe von dem Reifenhersteller bekommst, wird auch mit Sicherheit die von dir angegebene Größe abgenommen - sonst steht eine Angleichung des Tacho's an ...
Gruß ...
@freak
