Alt 10.04.2008, 21:20   #1
730I-Widmann
Fahrzeug: E32 730iA V8 (09.1992)
Standard Ratlos!!!
Hallo zusammen,
hab immer noch Probleme mit meinem 7er. Habe die Membran der Drosselklappenentlüftung erneuert, einen kompletten Reset durchgeführt und die Zündkerzen gecheckt jedoch ohne Erfolg.
Er läuft im Stand sehr unrund, verschluckt sich beim beschleunigen und stinkt nach verbrantem Öl und qualmt dementsprechend.
Ich bin total ratlos, werd ihn wahrscheinlich wieder verkaufen müssen.
730I-Widmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2008, 21:30   #2
Waldi525
Schlachte 750i E32
Fahrzeug: E32 750i Bj 01/1991, E34 540iA 03/93
Zylinderkopfdichtung defekt?
Kannst Du am Öl und/oder Wasser feststellen.
Oder Ventilschaftdichtungen/Kolbenringe. Hast Du mal einen Kompressionstest gemacht?
Klappert der Motor oder macht er sonst irgendwelche ungewöhnlichen Geräusche?
Waldi525 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2008, 21:31   #3
7vor12
Bleifuss
Fahrzeug: e32-750i (8.91)
Salut,
Kann ein kleiner Scheiss sein oder ein Motorschaden, oder etwas dazwischen. Wo qualmts denn so, aus dem Auspuff oder im Motorraum?
7vor12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2008, 21:34   #4
730I-Widmann
Es qualmt aus dem Auspuff!!!
Nen Kompressionstest hab ich noch nicht gemacht. welchen Wert muss er haben?
Alt 10.04.2008, 21:37   #5
Waldi525
Schlachte 750i E32
Sollte auf allen Zylindern um die 10-13 bar haben.
Wichtiger ist, dass die Abweichung vom geringsten Kompressionswert zum größten nicht größer als 1,5bar ist.
Alt 10.04.2008, 22:05   #6
730I-Widmann
Hat der eigentlich noch einen Zündverteiler? Und noch ne Frage kann ich das Lenkungsspiel nachstellen? wenn ja wo?
Alt 10.04.2008, 22:27   #7
7vor12
Bleifuss
Also wenn der aus dem Auspuff ölt ist das kein besonders gutes Omen. Ich würd da mal die Kerzen rausnehmen und schauen ob alle gleich sind.
An der Lenkung musst nicht schrauben, wenn Du nicht genau weisst was Du machst.
Alt 10.04.2008, 22:57   #8
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von 730I-Widmann Beitrag anzeigen
Er läuft im Stand sehr unrund, verschluckt sich beim beschleunigen und stinkt nach verbrantem Öl und qualmt dementsprechend..
Welche Farbe hat der Qualm ?
Dunkel/schwarz = zuviel Sprit oder unverbrannter Sprit
Bläulich = Öl in den Brennräumen
Weiß = Wasser in den Brennräumen (wenn kalt, kann es Kondenswasser sein)
Knuffel
Alt 10.04.2008, 23:41   #9
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wie riecht das Kühlwasser ?
Schwimmt ein Ölfilm im Kühlwasser ?
Ist am Ölmessstab Schaum ?
Wie läuft der Motor wenn man den Öldeckel abmacht ?
Signatur:
Alt 12.04.2008, 19:20   #10
THOR V8
tach
symtome klingen eindeutig nach der membran/abschlußdeckel vom saugrohr!!!
tausche das teil und er läuft wieder
gruß andi
Anzeige Bremsbeläge / Ratlos Heinz BMW 7er, Modell E32 29 28.03.2008 05:34
Elektrik: Ratlos ,Springt nicht an John Williams BMW 7er, Modell E32 12 06.07.2007 00:15
Fahrwerk: Flattern VA 75-95km/h, ratlos zweifler BMW 7er, Modell E32 17 22.10.2005 09:55
Ratlos ?? Necktou BMW 7er, Modell E32 6 25.08.2005 06:33
Werkstatt absolut Ratlos ! Pechvogel BMW 7er, Modell E32 15 01.04.2003 14:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:09 Uhr.
