hätte gern mal eure Beurteilung, ob ich diese Stelle (alles Andere ist noch ziemlich okay ) lieber mit Ledertönung behandeln könnte, oder doch gleich die Profis mit Lederfarbe ran lassen sollt.
Ich glaub ich werde hier http://www.nikella.de/nikella/index.php Ne ganze zeit verbringen.. angeblich soll da alles was fahrzeugpflege von fanatikern erklärt werden. Da mein lack auch noch einiges vorsich hat, hab ich ja alles an einer stelle ^^
Das geht doch noch.
Da reicht das normale Lederfresh , damit habe ich auch das Silbergrau Leder beim Wagen meiner Perle wieder hingekriegt.
Habe erst den Beifahrersitz gemacht , sieh mal den Unterschied und wie sie vorher aussahen.
Zitat von RT999
Hallo ihr Lederprofis,
Dank euch schon mal,
RT
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Das geht doch noch.
...na das sind doch Argumente!!!
Was ich nur doof find, dass ich jetzt 150ml beim Lederzentrum holen müsst, für 10x5cm.
Wie lange hält das dann eigentlich an?
RT
Edit: der Unterschied ist aber, dasses bei dir Dreck in den Falten zu sein scheint ... bei mir ists richtig abgeschabt ich ca 2mm breiten Bereichen....
Geändert von RT999 (16.04.2008 um 21:20 Uhr).
Grund: was mir noch aufgefallen ist:
danke für den Tipp und Erfahrungsbericht mit dem dm Schmutzradierer -
werde ich mal ausprobieren.
Ich habe mit den Produkten vom Lederzentrum die besten Erfahrungen
gemacht.
Allerdings empfehle ich bei Verwendung des Lederreinigers unbedingt
die Reinigungsbürste. Erst diese löst die tieferen Verschmutzungen in
der Ledernarbung.
(Bei alleiniger Verwendung der beiliegenden Schwämmchen können helle
Ledersitze immer ein wenig verschmutzt wirken.)
Aber vielleicht wird es mit dem Radierer noch besser
ich hatte an meinen Sitzen auch diese "Abplatzer". Ich habe mir beim Lederzentrum den "Lack" anfertigen lassen. Die Stellen müssen vor der Behandlung gut gereinigt, geschliffen und dann neu lackiert werden.
Das Schleifpapier, welches vom Lederzentrum mitgeliefert wurde hatte , glaube ich zumindest, eine 600er Körnung. Nach der Behandlung waren die "Abplatzer" verschwunden.
Schau noch mal auf die Seitenwange , da war wirklich nicht mehr viel Farbe.
Und das war noch speckig und vor der Reinigung.
Die 150ml reichen locker 2-3 Jahre. Habe bei meinem letztens andere Vordersitze eingebaut welche nach der Reinigung ne Menge Farbe verloren,
(waren wohl schon mal aufgearbeitet) sehen auch wieder gut aus. Habe jetzt nach 2x komplett Reinigung und Färbung noch ca. ne halbe Flasche der Tönung und vom Lederprotector.
Ich mache es jedes Jahr einmal , nen es Frühjahrsputz
RT
Mkaaaay, nen Versuch isses ja allemal wert.
Da erzähl ich hier lieber erst gar nicht, dass ich mich schon mal nach nem originalem neuen Bezug umgeschaut habe. Sportlich diese Preise...
...was spricht denn eigentlich gegen die Lederfarbe???
Ich habe das Einfärben dieser einen Stelle (mehr isses ja nicht) für ~125€ angeboten bekommen. Das sollt doch auch wesentlich dauerhafter sein?
