07.05.2008, 22:03
750i powered by ROTTALER2
Hallo Michl
Das kannst du nicht übersehen,es seht ADV drauf,dass ist das Relais für den
Anpressdruck. Der Defekt am Wischermotor hatte mir in wenigen Stunden
die komplette Batterie leer genudelt.
Viele Grüsse
Peter
07.05.2008, 22:07
Zitat von peter becker
Hallo Michl
Viele Grüsse
Peter
hier noch ein Link,wie man das reparieren kann
http://bmwe32.masscom.net/dutch740/wipertensioner.htm
Viele Grüsse
Peter
07.05.2008, 22:13
Fahrzeug: E32-730i BJ. 91
Hmm... :-/ Werde das morgen nach der Arbeit mal checken. Aber ich habe mir mal so den Stromlaufplan ageschaut. Die Sicherung F22 läuft ja auch zum Relais N6 auf Stecker X61 in der Zusatz Box. Aber wo finde ich die? Ist das die, die vor dem linkes Dom sizt??? Aber laut Stromlaufplan sind da noch Sicherungen verbaut. Bei mir ist da allerdings nur ein Stecker für ein Relais und da sitzt aber keins drauf.... Ich bin im Moment recht ahnungslos :-(
07.05.2008, 22:20
Hallo Michl
Das ADV Modul sitzt unter deiner Rückbank ( Sitzfläche hochklappen)
da hast du beim E32 auch noch diverses an Elektronik,Sicherungen,Relais
und auch die Batterie.
Viele Grüsse
Peter
PS
Ich habe gerade mal nach einem original Foto gesucht,habe aber keins,deshalb
hier mal ein Link aus Erichs Seiten, schau mal das Relais unten links, es steht,wie
oben schon beschrieben ADV drauf und das ganze ist unter deiner Rückbank.
http://kunden.tridem.de/auto/erich/zke/image012.jpg
Geändert von peter becker (07.05.2008 um 22:32 Uhr).
08.05.2008, 00:47
Michi,
die Zusatzbox ist im Motorraum. Generell mal was dazu, alle Verbindungen wie X61 sind unter component locations in den Stromlaufplaenen mit Bild, Bezeichnung wo sie zu finden sind, wie die Kabelfarben sind usw, ist am Ende aller ETM's = Electronic Troubleshooting Manuals
http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/
08.05.2008, 17:30
Zitat von Erich
Michi,
Hallo Erich
Aber das Relais zur Anpressdruckreglung sitzt doch hinten?????
oder bin ich jetzt schon ganz neben der Kappe????
Viele Grüsse
Peter
08.05.2008, 18:38
Horst
Fahrzeug: 318i e30 04/1984, 740iA e32 04/1992
jo, genau, unter der Rücksitzbank. Siehe http://pagaduan.org/bmwe32/ und dann Klick auf ADM
Habe auch Probleme damit, es wird bei Zündung "aus" warm, nicht heiß. Und es hat mir die Batterie leergesaugt. Kann mich nicht weiter drum kümmern, deshalb habe ich es erstmal entfernt. Ich hörte auch bei Zündung "aus" schwach diesen Motor vorne; ob er ausgeht bei laufender maschine weiß ich nicht. Jedenfalls kann ich das schwache Geräusch des Motörchens nicht mehr höhren, wird evtl übertönt von Maschine.
Der linke Scheibenwischer wischt jetzt etwas schlechter.
Vielleicht ist ja auch eine Endabschaltung für den Anpressdruck nicht okey.
08.05.2008, 18:49
Hallo Horst
Ich habe im 730 die Sicherung gezogen und es war Ruhe, ich habe dann
die kleine Madenschraube am Gelenk eeeetwas weiter rein gedreht und dann
noch im Zubhör einen kleinen Spoiler gekauft,der an den Wischerarm kommt.
Dieser Spoiler presst jetzt auch fester an,wenn ich schneller fahre
Viele Grüsse
Peter
