18.08.2008, 01:33
Alex,
1988 reicht nicht ganz. Geh mal auf meine Seite unten, dort runterscrollen, da ist ein VIN decoder, dort die Zahlen eingeben und schon hast Du den Herstellungsmonat und das Jahr. Das setz bitte mit in Dein Avatar Bild mit rein.
Hab jetzt mal meinen 11/1988 genommen als VIN, das ist aber schon dann ein 1989 Modell, da siehst Du alle Leitungen
Bildtafen
Merk Dir die Seite.
18.08.2008, 02:11
Kraft der 12 Herzen
Fahrzeug: E32-750iL 04/88
Sorry, hatte ich vergessen.
Der Wagen ist Herstellungsmonat April 1988.
Ist auf den Rücklaufleitungen denn genauso Druck wie auf den als Druckleitung beschriebenen Schläuchen? Da war schon ordentlich Saft drauf beim Lenkeinschlag.
Kann das Lenkgetriebe Schaden nehmen wenn es trocken läuft? Und hängt die Servolenkung und die Bremse auf ein und demselben System? Denn seit dem das Öl da raus ist tritt man auf der Bremse ehr ins leere als das es vernünftig bremst.
18.08.2008, 04:18
Dann pack das mit in Dein Avatarbild als Detail, dann brauchst Du es nie mehr zu schreiben, wie bei mir<<<<<<<<<
Die Servopumpe produziert einen Druck von 130 oder 140 Bar, da sitzt Druck drauf, wo Druck drin ist, sind beide Seite verkrimpt und verschraubt, wo nicht, sind sie meist an einer Seite nur mit einer Schrauchklemme angeklemmt. Siehe unter Deinem Behaelter da. Hier mal Infos ueber das Niveausystem http://www.7-forum.com/forum/24/komp...age-84467.html
Ja, auf jeden Fall. Bei dem 750 ist das System bei Deinem Baujahr mit Pentosin CHF 7.1 gefuellt, nichts anderes nachkippen!!!
Wenn zu wenig drin ist, wirst Du starke Geraeusche der Servopumpe hoeren, und die Lenkung wird sehr schwer sein. Also fuell bei Verlust den Servobehaelter auf, der mit der runden Raendelschraube auf Deinem Bild. Nicht zu viel reinkommen, wenn der Motor ausgestellt ist, bis unter das Sieb einfuellen bzw gedae so viel, bis es durch das Sieb durchkommt. Denn sonst laeuft es ueber, wenn Du zum Beispiel das Brmspedal ca. 20 mal tritst, ist der Behaelter voll bis oben und das Bremspedal ist knueppelhart dann, weil die Bremsbombe vorne dann leer ist.
Servolenkung und Bremse ein System? Jein.
Beim iL ist ein System: Servolenkung, Niveauregulierung und Bremskraftverstaerker, aber nicht der Hauptbremszylinder, nur die Bremsservounterstuetzung. Bilder hast Du oben schon gesehen, die komplette Beschreibung ist auf meiner Seite (klick meinen Link in der Signatur).
Also Pentosinbehaelter auffuellen ist wichtig.
Wenn zu wenig Pentosin drin ist, kann als erstes die Servopumpe kaputt gehen. Diese ist in Deinem Fall eine Tandemdoppelpumpe, 1 x fuer Servolenkung und BKV und Niveauregulierung. Leckende Servopumpe kann man reparieren, siehe hier http://www.7-forum.com/forum/24/repa...ern-93477.html
Allerdings gibt es die Teile nicht bei BMW, sondern bei mir
http://www.7-forum.com/forum/20/serv...its-87146.html
Das ganze Pentosinsystem sieht so aus:
IceTea once made a nice drawing
richtiges Auffullen Pentosin
Pentosin level check, fill + and bleed the system
billigster Pentosin Lieferant online
M&M-Oelshop
18.08.2008, 04:39
weiter geht's....
Pentosin richtig auffuellen. Entlueften der Leitungen: Deckel am Pentosinbehaelter auflassen, Motor anstellen und laufen lassen, Lenkrad 3-4 x komplett nach links und rechts drehen bis zum Anschlag. Damit ist das System entlueftet. Pentosin wieder vorschriftsmaessig nachfuellen.
Wenn die Bremse immer noch weich ist: Bremsfluessigkeit wechseln, ist wahrscheinlich Luft drin und/oder Wasser/Feuchtigkeit, sollte wenigstens alle 2 Jahre gewechselt werden. Hatte ich auch letztes Jahr, Fluessigkeit war schon dunkel nach 4 Jahren und es war Luft drin und Bremsfluessigkeit ist hygroskopisch und nimmt Feuchtigkeit auf.
DOT 4 ist angesagt.
Und das zweite Problem ist, dass sich der Wagen per "Klappschlüssel" zu- aber nicht aufsperren lässt. Und wenn man den Schlüssel gen öffnen dreht
und wieder zurück der Wagen sich bis auf die Fahrertür wieder absperrt.
Ist das ne Macke im Steuergerät? Nein
Ausserdem bleibt der "Knubbel" der Fahrertür immer oben, bzw versenkt sich nur ein Stück. Allerdings ist die Tür trotzdem verschlossen
Kabelbruch Tuer, nimm das mal als Suchwort. Findest Du massig.
foeschbe
Oder der Mikroschalter, oder ein Bruch innen in der Tuer Small world! I just did mine on Sunday ,
siehe hier unter body
Johan & Sean's E32 Page
Nimm zwischen A-Holm und Tuer die Gummituelle ab, 2 Schrauben, Tuelle zurueckziehen und nachschaun. Ist meist die Fahrertuer.
Stromlaufplane online nach Baujahr E32 (1987 to 1993 7 Series) Wiring Diagrams
Tipps und Tricks E32 mal alle in Ruhe durchlesen.
18.08.2008, 09:09
@ Erich
Das mit der Bremsflüssigkeit wechseln alle 2 Jahre ist grundsätzlich richtig - kenn ich auch nur so! In meiner Betriebsanleitung steht: Alle Modelle 2 Jahre Wechselintervall, außer 750i / iL , diese jährlich! Warum das nur? Hat mich stutzig gemacht! MfG Christian
18.08.2008, 09:13
Hallo!
Geh am besten mit allen verdächtigen Servo - / Hydraulikschläuchen in einen Laden die Hydraulikservice anbieten und laß dir neue Schläuche anfertigen. Ich rate das deshalb,weil es nur einen Bruchteil dessen kostet,was du bei BMW bezahlen würdest und weil ich mal denke, daß es sinnvoll ist bei unseren alten Fahrzeugen gleich zum kompletten Rundumschlag auszuholen, da es doch auf Grund des Alters und der Hitze , welche im Motorraum herrscht, zu Verhärtungen und Versprödungen kommen kann, woraus wiederum Undichtigkeiten resultieren ( können). MfG Christian
18.08.2008, 10:12
750i powered by ROTTALER2
Hallo Alex
Stell das Produktionsdatum deines Autos am besten in die Angaben unter
deinem Avatarbild, da weiss man immer sofort,welches Baujahr das Auto
ist und muss bei Problemen nicht erst rückfragen.
Hast du mal geschaut, ob dein bezeichneter Schlauch oben ans Lenkgetriebe
geht???
Viele Grüsse
Peter
