Alt 03.04.2017, 11:49   #91
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Selbst bei "nur" 40 mm Tieferlegung und ohne Setzen sind normale (ungekürzte) Stoßdämpfer dem raschen Tode geweiht, sofern sie nicht erst kürzlich montiert wurden.
Betagte, einige Zehntausend km alte Seriendämpfer kommen mit dann "plötzlich" montierten Tieferlegungen = einem veränderten Dämpfungsweg nicht klar.
Daher gilt für mich schon ewig die Faustformel:
Tieferlegungsfedern montieren (mehr als 30 mm tiefer) ? => neue Stoßdämpfer (egal ob gekürzt oder nicht) fällig
Olli
Alt 03.04.2017, 12:30   #92
bambi32
Fahrzeug: 750iL
Bilstein B8 Dämpfer wurden soeben bestellt und müssten Mitte der Woche angekommen.
Hätte dann jetzt zwei neue B6 Dämpfer im Angebot ;-)
bambi32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2017, 12:59   #93
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Du Olli, ich schrieb ja auch max., eigentlich sollte man dies schon ab 30mm machen.
Alt 19.04.2017, 14:08   #94
bambi32
Fahrzeug: 750iL
Standard Einbau vorn erledigt
kurzer Zwischenstand:
An der Vorderachse wurden nun die Bilstein B8 Dämpfer + KAW Federn verbaut. ( siehe Foto )
Am Wochenende werden dann noch die hinteren Federn verbaut.
Wenn es beim Ausbau wegen der Niveauregulierung noch etwas zu beachten gibt, wäre ich um jeden Hinweis dankbar.
Danach muss ja die Niveauregulierung laut KAW Gutachten neu einstellen, ich hoffe das klappt ohne Probleme. Eine Grube ist vorhanden, die ist ja dafür meines Wissens nach erforderlich.
Danach ist dann eine Spuranstellung angesagt.
Hoffe ich habe nichts vergessen.
Weitere Berichte folgen.
PS: weiterhin warten 2 neue Bilstein B6 Dämpfer auf neue Besitzer
Dateityp: jpg IMG-20170418-WA0012.jpg (95,4 KB, 88x aufgerufen)
Alt 22.04.2017, 01:55   #95
JoV8
Fahrzeug: 760il
Na das sieht doch schon mal super aus, mit den anderen Felgen kommt das ganze auch noch mal um 100% besser zu Geltung...hoffe Du bist mit dem Ergebnis von vorne zufrieden ?
Zum Thema Niveau kann ich Dir leider nichts erzählen, da ich davon keine Ahnung hab...
Es sollten sich aber bestimmt einige Spezialisten dafür her finden...wenn Sie es dann uns allen hier Kund tun wollen
JoV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2017, 08:07   #96
bambi32
Fahrzeug: 750iL
Ja klar, Felgen kommen eventuell noch heute drauf, sobald wir mit der HA fertig sind. Dann gibt es auch wieder Fotos.
Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, hoffe nur das ganze setzt sich nicht noch um 20 mm, dann wird es zu tief.
Alt 22.04.2017, 08:16   #97
JoV8
Fahrzeug: 760il
Quatsch...2 cm wirds wohl nicht werden...aber einwenig kommt er noch...
Obwohl ich mich freuen würde wenn meiner nochmal tiefer kommen würde
Ich kenn da einen aus dem Allgäu, der ist nochmal ein gutes Stück tiefer, hab bis jetzt nur Bilder gesehn...werd ihn mir aber in naher Zukunft mal ansehen
Gruß Joe
Alt 22.04.2017, 10:03   #98
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo bambi32,
schaut gut aus, auch mit den Felgen.
Ich hoffe mal, dass du die Druckstreben und Quersterben gelöst hattest und erst wieder angezogen hast als das auf dem Boden stand, sonst halten die Strebengummis nicht lang. Nur so als Tipp bzw. Info.
Aber ich denke du hast alles richtig gemacht
MFG Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2017, 16:30   #99
bambi32
Fahrzeug: 750iL
Standard Federn sind verbaut
Ein weiterer Samstag Vormittag und schwupps sind die hinteren Federn auch drin. Allein hätte ich das nie im Leben hinbekommen.
Ich weiß, perfekt ist es natürlich noch nicht, aber das wird schon.
Über Spurplatten müsste ich wohl noch nachdenken, aber möchte weder die Radhäuser "ziehen" oder Kanten umlegen. Mal schauen was an VA und HA noch möglich ist.
Das mit den Druckstreben und Quersterben habe ich natürlich nicht gemacht.
Werde ich aber nachholen bzw. soll der Spureinsteller fix mitmachen. Kann ich dem auch noch irgendwelche Ratschläge mit an die Hand geben?
Geändert von bambi32 (22.04.2017 um 17:28 Uhr).
Alt 22.04.2017, 17:44   #100
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
ja auf NM achten Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...nd-streben.jpg und das ding Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...22-nachher.png sonst kommst bei den Druckstreben nicht an die Mutter
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Räder/Reifen: Felgen BBS RC 035 Fram Suche... 1 04.10.2015 10:19
Räder/Reifen: Einzelne BBS RC 035 Felge 8x17 BMW-Fahrer Nby Suche... 1 28.01.2015 13:24
Räder/Reifen: Eine Styling 5 BBS RC 8x17 035 marco916 Suche... 1 28.08.2011 21:50
E32-Teile: BMW Styling 5- BBS RC 8x17-035/ 9x17-038 ML-BMW/DBDRIVER Biete... 2 25.05.2011 13:41
Räder/Reifen: Suche 1 BMW Kreuzspeiche Verbundrad 8 x 17 BBS RC 035 roadcrew666 Suche... 3 09.05.2009 11:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:13 Uhr.
