Alt 19.12.2010, 23:37   #11
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Einmal in Google Speedport W701V bedienungsanleitung eingegeben und das gefunden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.telekom.de/dlp/eki/downlo...nd%2010_07.pdf
Gandalf
Alt 20.12.2010, 19:49   #12
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
@ Gandalf
Diese Anleitung hatte ich mir auch schon angeschaut,bin aber nicht so recht schlau daraus geworden, Du weisst ja, Peter und der PC zwei Welten treffen
aufeinander.
Ich danke Euch für Eure Hilfe, ich denke,dass ich jetzt alles so geregelt habe,dass nix mehr von ausen per WLAN passieren kann.
Viele Grüsse
Peter
Alt 03.01.2011, 16:36   #13
greech
Benutzerbild von greech
Fahrzeug: VW T4 ACU 2,5L 110PS mit BRC Autogas made by Erich M.
Hallo Peter,
wenn du noch Hilfe benötigst einfach eine U2U an mich!
Ich verwende den gleichen Router!
lg Carsten
greech ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2011, 20:49   #14
DaMay
Fahrzeug: E36
Nur als zusätzliche Info:
Solltest Du W-LAN nutzen (wollen) muss es natürlich verschlüsselt werden. Nutz bitte KEIN WEP (das kann in kürzester Zeit geknackt werden), sondern WPA2. Das kann jeder auch gerne bei sich mal überprüfen.
Da die IPs der Router variieren, gibts ne einfache Variante diese rauszufinden: Start -> Ausführen -> "cmd" eingeben und enter drücken. Dann den Befehl "ipconfig" eingeben und die IP, die rechts neben "Standardgateway" steht, ist die Router IP.
Um noch sicherer zu gehen bei der Verschlüsselung, kann zusätzlich zum Kennwort (& WPA2 Verschlüsselung) auch noch ein MAC-Filter eingesetzt werden, wie Du vorher erwähnt hast. Jede Netzwerkkarte hat eine MAC Adresse, das ist wie ein Fingerabdruck oder eine Fahrgestellnr. ;-) Die steht übrigens auch bei ipconfig, allerdings muss man dann "ipconfig /all" angeben, rechts von der "physikalischen Adresse" steht dann die Fahrgestellnr. Diese kann man dann beim Router angeben und dann werden nur PCs akzeptiert, die in dieser Liste vom Router eingegeben sind. So kann, selbst wenn jemand Fremdes das Kennwort knackt, niemand sich ins Netz einloggen, wenn er nicht vorher in dieser Liste eingetragen wurde.
DaMay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Viskolüfter. Wie kann ich den prüfen? Thunderbird63 BMW 7er, Modell E32 3 12.09.2009 00:46
HiFi/Navigation: Wie kann ich den Standort speichern??? rabit10 BMW 7er, Modell E38 1 27.08.2009 17:08
Elektrik: Wie kann ich den XENON Brenner ersetzen? ruru BMW 7er, Modell E38 12 25.03.2006 10:03
Elektrik: wie kann ich Teile den Fahrzeugen zuordnen? m_mikel BMW 7er, Modell E38 1 14.01.2006 12:31
Wie kann ich mir den 740er vorstellen? Martin730 BMW 7er, Modell E32 11 27.06.2005 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:24 Uhr.
