Alt 06.09.2009, 19:39   #11
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
In dem 2ten Video macht es für mich den Eindruck,als ob das Getriebe rutscht...
Die Beschleunigung passt absolut nicht zum Drehzahlmesser.
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2009, 20:24   #12
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Ich danke dir vorab mal für deine Tests, aber ich beötige um helfen zu können andere Infos - Leider.
Wurde ein EGS-Reset schon mal gemacht
Könntest du bitte diese Tests das nöchste mal in der "S" Stellung machen. So bin ich von den schlechten akkustischen wiedergabewerten von "Du-Depp" abhängig und diese sind mir persönlich nicht sehr dienlich.
Als Test ob der Kickdownschalter funtkioniert, kannst du ihn ja mal "abschrauben" und beiseite kleben.
Es ist hier auf jedenfall nur festzustellen, daß DME, EGS und IKE nicht zeitgleich wissen was hier gerade abgeht. Ich kann nicht glauben, daß ein v8 einen Drehzahlbegrenzer hat, der erst nach 6500 U/min greifen soll - Ich hör ja nix - naja, falscher rechner vielleicht
Alt 06.09.2009, 21:11   #13
8mal8
Fahrzeug: S210
Warum leuchtet denn die CC mit den Roten Pfeilen links und rechts? Sieht aus als will er einen Fehler anzeigen.
Wart ihr schon Fehlerspeicher auslesen?
8mal8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2009, 21:41   #14
7er ECKI
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee V8
ich stimme Mario zu . Die Beschleunigung passt einfach nicht zu
Drehzahlmesser.
Ich tippe mal auf das Getriebe das da was nicht stimmt oder zu wenig
Getriebeöl drauf
Oder das Getriebesteuergerät ist defekt.
Stephan
V12 fährt man aus Überzeugung
7er ECKI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2009, 23:51   #15
mirza740
Benutzerbild von mirza740
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Hallo,kann mich nur den Mario anschließen!
Es muß leider mit dem Getriebe was zu tun haben.
Versuch doch mal ein RESET durch zuführen.
mfG.miki
mfG.Mirza
mirza740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2009, 10:45   #16
7er ECKI
Reset ich höre immer nur machmal ein Reset
Ich würde erstmal zu fahren und Fehler auslesen.
Dann weiter sehen.
Wenn er keine Fehler im Speicher abgelegt hat würde ich mir
mal das Getriebe vornehmen . Öl kontrollieren oder Getriebeölwechsel machen.
Alt 07.09.2009, 13:31   #17
Andy735
Schwarzer Bomber
Fahrzeug: X5
Was mich wundert, der Motor hat keinen Begrenzer...
Normalerweise wird doch vom Steuergerät begrenzt oder?
Hat vielleicht der Vorbesizter versucht die V-Max Sperre rauszubekommen, und dann sch... gemacht?
LG
Andy
Andy735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2009, 14:13   #18
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
das er nicht in den begrenzer geht wundert mich auch, (meiner ist im regen auch schon mal etwas gedriftet, bin aber nicht vom gas und so ist er dann in den bergrenzer) auch wenn die v-max grenze weg ist , sollte er immernoch bergrenzen (so ist es bei mir auf jeden fall), das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun
aber der fahrer mag sein auto glaub nicht, ich würde meinen nicht soweit in den roten drehen!!!!!!!!!
Alt 07.09.2009, 14:26   #19
rubin-alt
Ich habe mir beide Videos nun noch mal angesehen und dann dachte ich: schaust mal bei den Pixelfehlern und fahrweise nach, ob der Kerl schon 30 ist.
Wisst ihr eigentlich wann die EGS selbständig in die "S"-Stellung (Sportprogramm) wechselt, ohne es im Kombi anzuzeigen?
Genau, im "Stadtverkehr" oder ähnlichem Fahrverhalten.
Ich frage mich warum keiner auf die Idee kommt und den Dicken mal zu ZF fährt. Es ist doch gleich ums Eck vom TE.
Anstatt zu kucken wer eher kommt: Der Kolbenfresser oder Begrenzer ...
Alt 07.09.2009, 22:29   #20
Matthias
Fahrzeug: E39-528iA (01.98)
Wenn es sich wirklich um einen 740i handelt, hast Du ein falsches Kombiinstrument vom Sechszylinder drin und damit eine falsche Drehzahlanzeige.
Matthias
Matthias ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getriebe schaltet das erste Mal nach 4 Minuten varioux BMW 7er, Modell E38 32 16.01.2013 14:18
Getriebe: schaltet nicht bei Kickdown Rico740 BMW 7er, Modell E32 13 03.02.2009 13:34
Automatikgetriebe schaltet nicht hoch !!!! PatiBerlin BMW 7er, Modell E38 7 10.02.2008 19:15
Getriebe: Getriebe schaltet im warmen Zustand nicht hoch spohl BMW 7er, Modell E38 13 06.02.2007 22:50
Getriebe schaltet nicht hoch tm-drive BMW 7er, Modell E32 11 25.03.2005 16:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
