VIN Decoder
Alt 21.11.2003, 21:03   #1
John McClane
Original geschrieben von 716i
Original geschrieben von John McClane
Hört sich nach einem Problem mit der Motronic (??) an. Sollte das der falsche Begriff sein, tut's mir leid, Du weißt sicher, was ich meine.
Hallo John,
Wenn Du einen bestimmten Link im Kopf hast, der zu meinem Problem passt,
dann lasse es mich bitte wissen
Unter "Motronic" finde ich jede menge Threads, die aber nicht zu meinem Problem
passen !
Ne, leider nicht! Das war auch nur eine spontane Idee, die zum Fehlerbild zu passen schien.
Alt 21.11.2003, 22:19   #2
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
also ich weiß nicht ob man da parallelen ziehen kann aber im e30 cabrio 2.5 6zyl war der leerlaufstellmotor defekt - und ähnliche sympthome
geh aber nicht davon aus dass man dies auch auf den v12 beziehen kann oder?
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 22.11.2003, 01:27   #3
skel@on
Fahrzeug: e38
Hi @716i!
Also mein Rat: zuerst Verteilerkappen, bzw. Verteiler, dann Zündkerzen und -kabel überprüfen.
Evtl. Fehlerspeicher auslesen, wenn Meldung "Fehler vor Lambdasonde" erscheint ist es zu 90 % oben beschriebenes Problem.
gruss
skel
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2003, 01:50   #4
716i
† 15.09.2007
Benutzerbild von 716i
Fahrzeug: 750ia e32 04-92 150TKm
Standard Schönen Dank für die ganzen Ansätze,
ich werde mal Eins nach dem Anderen abarbeiten,
so, das ich am Ende auch weiß, was es eigendlich war,
ich halte Euch auf dem Laufenden
Danke
Schönes Wochenende@all
«7er Perfekt in Form und Funktion.»
716i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2003, 09:17   #5
evtl. auch noch eine Moeglichkeit
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shrubbery.student.utwente.nl/...eRegulator.jpg
Da gibt es doch jetzt diese neue Anleitung auf Johan's Seite.
Bin mir aber auch nicht sicher, musst halt step by step alles checken.
[Bearbeitet am 22.11.2003 um 17:22 von Erich]
Alt 22.11.2003, 10:08   #6
Habe noch mal rumgesucht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Evtl. ist das auch ins Auge zu fassen
Speedy hat uebrigens ne Super Anleitung in Deutsch unter Start>E32>Tipps und Tricks.
Lass mal hoeren, was es war.
Alt 22.11.2003, 13:00   #7
716i
† 15.09.2007
Standard Vielen Dank Erich,
Wieso sind die besten Seiten immer in
Englisch
Da dauert das lesen immer länger,
als das schrauben
Ich lege einfach mal los, mal sehen was
dabei raus kommt
Schönes Wochenende
wünsche ich Dir
Alt 22.11.2003, 13:03   #8
716i
† 15.09.2007
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.users.qwest.net/~gbower/bmw/BMWThrottles.htm
Das sollte ich wohl eher als letzte Möglichkeit angehen
Aber irgendwann trifft es wohl jeden von uns, aber bei 113TKm
sollte das doch noch funktionieren,oder ?
Kannst Du mich mal mit der Nase auf den Link von Speedy
stoße,, ich finde den nicht
[Bearbeitet am 22.11.2003 um 13:14 von 716i]
Alt 22.11.2003, 14:09   #9
716i
† 15.09.2007
Standard Den ersten Verteiler habe ich auseinander !!!
Schockierend
Hier die Fotos
Ich hoffe, das sich damit mein Problem auch erledigt hat
[Bearbeitet am 22.11.2003 um 14:35 von 716i]
Alt 22.11.2003, 14:47   #10
716i
† 15.09.2007
Standard Den Zweiten habe ich nun auch auseinander,
der sieht identisch aus !!!
Was meint Ihr, kann es das schon gewesen sein,
bin doch so ungeduldig
Ich komme dummerweise vor Montag nicht an die Teile
Ich werde es erst einmal auseinandergebaut lassen,
denn damit weiterzufahren, wäre wohl nicht so klug
[Bearbeitet am 22.11.2003 um 14:48 von 716i]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:17 Uhr.
