Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > Fahrzeugpflege
Alt 16.04.2011, 23:11   #11
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Zitat von LT750 Beitrag anzeigen
Salzsäure ist ein guter Tip
Du darfst die aber wirklich nicht lange auf der felge lassen, sonst ist der lack gleich mit ab
Ein paar Sekunden reichen schon, dann mit dem Hochdruckreiniger richtig abspülen und die Felge sieht aus wie neu
Habe ich mir vom der Baustelle besorgt.Da Verwenden wir es beim AV-Stahl nach dem Schweißen,um die Anlassfarben zu beseitigen.Ist ein wahres Wundermittel.
Alt 16.04.2011, 23:29   #12
Buenaventura
Benutzerbild von Buenaventura
Fahrzeug: E38-735i (Bj. 04.96), E46 320i Tour. (Bj. 01.04)
Der P21S Powergel Dr. Wack Felgenreiniger löst sehr gut eingebraten Bremsstaub an.
Der stinkt irgendwie abartig nach Schwefelsäure soll aber ein säurefreier Reiniger sein. Kannst gleich eine Großpackung in der Bucht oder im Netz ordern, weil die 500ml Sprüfflasche hält nicht lange. Die scharfe gelbe oder rote Reinigungsknete löst auch den eingebrannten Bremsstaub an. Für einen Felgensatz würde dann aber so ein Stück teuere 200 gr. Knete schnell darauf gehen.
Geändert von Buenaventura (16.04.2011 um 23:49 Uhr).
Buenaventura ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2011, 10:09   #13
powermac2004
Bleimennige Fetischist
Benutzerbild von powermac2004
Fahrzeug: BMW Z3 M Roadster
Zitat von IMANUEL Beitrag anzeigen
Suche bei eBay oder so nach "Maschinenreiniger".
Es gibt verschiedene "Stärken".
Gruß Manu
servus
vergiss es, lauter hausfrauen zeugs.
schau mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.wigol.de/fileadmin/downlo...ets/000335.PDF
kannst aber nur kaufen wenn ein gewerbe hast. das zeug ist der hammer.
wenn was brauchst, ich hab noch ein paar liter
gruß christian
Es ist nicht einfach mit diesen EU-Verordnungen: ...
... Die werden in Brüssel beschlossen, in Frankreich gelesen, in Italien in den Papierkorb geworfen und in Deutschland befolgt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ping-timeout.de/u_sig/986.jpg
powermac2004 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2011, 15:11   #14
KickBox
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Breites Grinsen
Schönen guten Tag,
ich hab alle Hausmittelchen durch.
WD40, Ballistol, Spüli mit warmem Wasser, Bremsenreiniger, Feuerzeugbenzin und Nagellackentferner.
Jetzt reicht es mir, ich fahre heute Abend zum örtlichen Reifenhändler, der hat mein leicht flammbares Zeug, was aus einem Meter Entfernung direkt blind macht und bis 3 Meter schwerste verätzungen der Luftröhre verursacht.
Ich poste mal ein Bild davon, leider ist das mittlerweile eine Hausmarke von denen.
KickBox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2011, 15:19   #15
Highliner
Inefficient Dynamics
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL, 750iLS & 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage, X5 4.6is, XK8
Standard Beratungsresistenz?
Servus!
Wie die Vorredner schon schrieben: Verdünnte Salzsäure 20%.
Apotheke, kleines Gebinde zu 500 ml besorgen, in alten Topf füllen, Handschuhe und Schutzbrille tragen. Dann mit langstieligem Pinsel (Heizkörperpinsel) pur oder nochmals leicht mit Wasser verdünnt (Achtung! bei der Mischung: Erst das Wasser, dann die Säure, sonst geschieht das Ungeheure!) auf die Felge auftragen und nach kurzer Zeit mit reichlich Wasser abspülen.
Damit geht der Dreck garantiert weg!
Alt 18.04.2011, 15:27   #16
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Grojet Alu-Felgenreiniger
Alt 18.04.2011, 15:31   #17
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Du hast wohl noch nie den Aluteufel gerochen. Der riecht ca 20x so streng wie der Dr. Wack
Aluteufel rot ist echt gut, aber nur für "Standardfelgen"
Hab mir damit bei meinen Breyton hässliche dunkle Flecken eingefangen
Code YRGJHSDTHILK
Alt 18.04.2011, 15:40   #18
KickBox
Danke, hab direkt angerufen, leider nicht säurehaltig.
Alt 18.04.2011, 17:40   #19
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Der Aluteufel rot schon
Man muss halt auch ein bisschen schrubben nur auf sprühen, warten und eine saubere Felge erwarten klappt bei solchen Härtefällen eben nicht.
Würde es wirklich mal mit dem Aluteufel testen, lange einwirken lassen, mit einem Pinsel immer schön "arbeiten" und immer wieder feucht halten.
Abdampfen und von vorne, wenn das ein paar mal gemacht hast müsste so gut wie alles weg sein. Die richtigen Brocken machst mit Aufkleberentferner oder WD40 weg.
Wenn das alles nichts bringt muss die Felge lackiert werden. Salzsäure hat an Felgen nicht verloren.
Auch wenn man keine sofortige Negativwirkung sieht, greift es den Lack an. Seinen Wagen wäscht auch niemand mit Salzsäure
Alt 19.04.2011, 10:27   #20
KickBox
Guten Morgen,
habe ihn gekauft.
Beim letzten Bild sieht man wie ich ein 5ct-Stück eingetaucht habe, das waren nicht mehr als 2 Sekunden.
Der beste Felgenreiniger ist ..... ??? Meister Lampe Fahrzeugpflege 57 12.08.2010 16:24
Der ist doch mal richtig legga Grinch eBay, mobile und Co 25 24.02.2007 15:36
Schwizer Autobahnen – ätzend mfk Autos allgemein 27 15.04.2005 14:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
