30.04.2012, 12:24
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Danke Gandalf,
hab die 2 Teile bei BMW geordert,
kostet zusammen 3,-
Das ist es mir wert
Stelle dann Bilder ein wenn da.
Peilstab ist jetzt abgestopft
Chris
leider keinen 740er mehr
03.05.2012, 12:00
Ärmstes Mitglied
So,
das Ding ist da.
Ist mir schleierhaft wie das verstopfen sollte
Zumindest so stark dass es bei Ü-Druck nix abbläst
Gut,
man bedenke dass mein Peilstab ca 60cm lang ist,
das bedeutet das nur 60 mbar nötig sind um das Öl oben rauszudrücken,
das schaffe ich mit meiner Raucherlunge
So wie es aussieht ist das nur reingesteckt
Mal kucken ob ich da irgendwie rankomme
Chris
03.05.2012, 15:13
#13
Fahrzeug: E30-318iS(09.89), E30 325iXT(08.89),E34 540i(03.93)
Das Blaue sollte doch irgendwie gegen herausfallen gesichert sein.
bitte um Feedback wie das funktioniert und wie du das Metallteil aus dem Getriebe bekommen hast.
03.05.2012, 18:45
Ex M60-powerd by LPG
Das sieht so aus, als ob das einfach nur ein Kunststoffpfropfen mit Entlüftungskanälen ist. Dieser wird in den Metallsitz gedrückt.
Bei dem Preis kann das auch nix großartiges sein.
Und wenns am Peilstab rausdrückt, ist es eventuell nur einfach versifft (wie am Tel schon besprochen)
Wolle
04.05.2012, 14:45
#15
Ärmstes Mitglied
Mist,
steh grade in Basel,
wieder dasselbe in grün
Aber nur bei 200+
Wenn ich 120 im 5ten fahre passiert nix
Hoffe ich kann hier gleich noch auf die Bühne
Chris
04.05.2012, 14:57
#16
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Woher kommt dieser enorme Überdruck ?
Nur durch Erwärmung des Getriebeöls???
04.05.2012, 17:19
#17
Kann eigentlich nicht. Es sollte doch entlüften ???
Kann mir auch keinen Reim da drauf machen. Vom Wärmetauscher scheints wohl auch nicht zu kommen...
04.05.2012, 19:21
#18
Ärmstes Mitglied
Jetzt kommt's aus der Ölwannendichtung
Bleibt mir nix anderes übrig als nach dem Entlüfterchen zu kucken
Berichte
Chris
04.05.2012, 22:34
#19
Chris: Das von Dir Nachträglich montierte Peilstabrohr, wie hoch liegt es an der Ölwanne? Kann es sein, das der Ölspiegel bei laufenden Motor, über dem Rohranschluss liegt? Dann könnte ich mir schon Vorstellen, das bei den Geschwindigkeiten und Umdrehungen ein so hoher Druck Aufgebaut wird, das die kleine Entlüftung, Oben am Gehäuse, vielleicht "Überlastet" wird, und nicht den Druck Vollkommen Abbauen kann, da vielleicht der Druck nicht über dem Peilstabrohr entweichen kann.
Gruss dansker
05.05.2012, 02:39
#20
rogatyn
viel interessanter wären doch mal Pics von dem angebasteltem Ölpeilstabrohrdingens...
Das sich damit der Ölstand kontrollieren lässt, ist das eine, ob dieser dadurch dann aber zwingend, entsprechend ist, ist das andere...
Ansonsten, das eine ist ne Buchse und das Plastikteil ein Staubdeckel, damit kein Dreck, "in die Buchse" gelangt...
Im übrigen hat die Entlüftungsfunktion natürlich nicht die Aufgabe aufgeschäumtes Öl in die Umwelt abzugeben...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Getriebe: 5HP30 Ölkühler
Viper V8 |
9 |
10.07.2010 13:58 |
Getriebe: 5HP30 Stücklistennummer
Swie7er |
14 |
10.03.2010 22:22 |
Getriebe: 5hp30
martin.ohl |
1 |
10.10.2007 16:25 |
Überdruckventil am Tank???
728iA |
0 |
27.03.2005 20:02 |
5HP30
Rudi |
0 |
23.09.2003 22:16 |
