Alt 19.12.2012, 14:19   #1
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Standard Mp3 Vorverstärker mit Klinkenausgang
ich habe einen E32 mit dem Bavaria C Professional RDS.
Anstatt Cassette ist ein Klinkenkabel angelötet so das man daran direkt einen MP3 Player anschließen kann.
Autoradio soll nicht getauscht werden!
Leider ist das Lautstärkensignal zum Autoradio sehr leise und darum hätte ich gerne einen MP3 Vorverstärker am besten wo man entweder eine USB Festplatte oder SD Karte anschließen kann. So könnte ich mir den MP3 Player sparen.
Ich habe schon fast das Ideale in der Bucht gefunden (bitte nicht meckern wegen China Ware) leider hat das Gerät nur einen direkten Lautsprecherausgang und nicht eine Klinkenbuchse.
Hier link
Meine Frage gibt es ein Gerät was alles das kann wie im link angeboten aber mit Klinkenausgang oder kann man an diesem Gerät einen Klinkenausgang an bringen?
Wie Ihr lesen könnt bin ich nicht so der Hifi Experte, bitte darum schon vorher um Nachsicht wen ich nicht gleich alles verstehe
Gandalf
Alt 20.12.2012, 07:32   #2
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Hi, das was du suchst, wird es auch nicht geben. Klinken/Chinch Stecker benutzen Low Pegel und die Lautsprecher benutzten High Pegel, es gibt meines erachtens keinen Verstärker der ein Line Signal aus einer Audiquelle verstärkt und wieder an einen Klinken oder Chinch Stecker abgibt, denn in dem Fall müsste das verstärke Signal wieder in ein Low Pegel Signal umgewandelt werden.
Was du machen kannst, (ist aber auch nicht die Top lösung) an dieses Teil einen konverter an die LS Ausgänge anschließen
der wandelt das High Signal in ein Low Signal um, allerdings hast du dann wieder das gleiche Low Signal wie vorher.
Eigentlich kannst du nur eins machen, wenn du ein verstärktes Signal brauchst, an de LS anschlüsse des Verstärkers ein Kabel dran machen, an dessen Ende ein Klinkenstecker ist, dann Lautstärke des verstärkers auf ganz leise stellen, das Ding in dein Radio stecken und vorsichtig die Lautstärke erhöhen und schauen wie das klingt!
MFG
Hannes
Alt 20.12.2012, 13:38   #3
gandalf
U2U Geheimhalter
Schade das es keine richtige Lösung gibt, vielleicht gibt es irgendwann für dieses Radio über den CD Wechslereingang eine Festplatte oder ähnliches anzuschließen.
Nochmal vielen Dank
Alt 20.12.2012, 20:28   #4
kawawu
V2-Fahrer
Benutzerbild von kawawu
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Kannst du löten?
Es reicht hier ein einfacher NF-Verstärker.
Gibt es bei Pollin, Lüdecke, Conrad usw. als Bausatz.
Meist in Mono-Ausführung, dann braucht man 2 Stück.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Beispiel
Wie dann die Verzerrungen und Brumgeräusche sind?
Gruß Andreas
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
kawawu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2012, 13:44   #5
gandalf
U2U Geheimhalter
Leider nein ich bekomme es gerade so hin manche Instrumentenlampe neu einzulöten aber das war's auch
Alt 21.12.2012, 13:52   #6
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Der Kopfhörerausgang des MP3-Players ist sehr niederohmig und zieht Dir deshalb
den Eingang am Radio in den Keller.
Versuche mal, für jeden Kanal einen Widerstand von 47 KOhm in Reihe
zu schalten. (Einfach direkt in die Leitung (Innenleiter)
Einfach eine Art "fliegender Aufbau" mit einem weiteren Klinkenstecker
und einem Stück abgeschirmten Kabel.
Möglicherweise wäre damit Dein Problem gelöst.
Der Widerstand dient zu Entkopplung der Impedanzen.
Knuffel
TV/Video/HiFi: Vorverstärker welchen gandalf Computer, Elektronik und Co 10 16.12.2012 13:00
HiFi/Navigation: Vorverstärker- (Chinch) ausgang am Radiomodul CGN-Olli BMW 7er, Modell E38 4 07.01.2010 19:30
HiFi/Navigation: Vorverstärker oder nicht ? rußy BMW 7er, Modell E38 23 01.07.2009 21:08
HiFi/TV: Suche Vorverstärker für Tape-In! KJ750IL Suche... 0 22.07.2006 12:10
Stereo über Tape Eingang nur mit vorverstärker ThomasD BMW 7er, Modell E38 10 28.02.2004 15:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
