14.05.2014, 18:11
Fahrzeug: e38-735i (04.01)
Hallo, ich habe das relais gesucht, aber nicht gefunden, bin ich blind?
14.05.2014, 18:17
seit 19.2.19 Nichtraucher
also die Stelle sieht eigentlich richtig aus...
Aber zur Sicherheit:
- Navi raus
- CD- Wechsler raus
- Verkleidung von diesen Geräten raus
- nun hinter der Verkleidung in Fahrtrichtung schauen
- ca. 10-15cm nach dem Rand der Verkleidung, die noch drin ist, sollte das Relais sitzen, in der Höhe des CD-Wechslers
Allerdings hast du anscheinend einen 2001er... vielleicht gibt es das da bereits nicht mehr...
14.05.2014, 18:38
#13
Laut WDS soll es das bei allen Baujahren und Radios geben.
14.05.2014, 18:41
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
sry war mein fehler, habe nicht nach deinem bj. geschaut - so hast du aber wenigstens eine schöne stelle für schmuggelware gefunden
schau mal hier - ist hinter dem handschuhfach
Semper aliquid addiscendum est
14.05.2014, 18:48
#15
14.05.2014, 19:00
#16
Aber was hat das K72 mit dem Navi oder Bordmonitor zu tun ?
Da sind nur Sitze und Leuchten dran ???
Allerdings hat er kein K3 im Kofferraum, komisch sollte überall eingebaut sein.
14.05.2014, 22:38
#17
ich werde mich die tage mal dran machen und das ding mal abziehen und kontaktspray dran machen.
aber mal eine frage: Hat jemals jemand ausprobiert, was passiert, wenn man an ein 16:9 system ein 4:3 monitor ansteckt? ich habe das noch immer im verdacht, weil die tasten ja auch nicht 100% gleich sind?
14.05.2014, 22:46
#18
schnecke
alle guten dinge sind drei
also auch bei deinem bj. sollte das relais dort sitzen, ist lt. wds auch für radio etc. - bezüglich dem relais unterm handschuhfach hat oli natürlich recht
hier noch einmal der einbauort:
K3 Entlastungsrelais Kl. R
Steckerübersicht
NummerX-polig, FarbeBezeichnungX579-polig, schwarzStecker Entlastungsrelais Kl. R Pinbelegung am Stecker X57
PinArtBezeichnung / SignalartAnschluss /
Messhinweise1 nicht belegt 2ASignal Radio Ein/AntenneRadio 3 nicht belegt 4MMasseMassepunkt 5 nicht belegt 6ESpannungsversorgung Klemme 30Sicherung F69 7 nicht belegt 8ESpannungsversorgung Klemme RSicherung F46 9 nicht belegt
14.05.2014, 22:54
#19
Bild kommt mit anderem Navi... verschwindet aber nach ein paar Min...
Tasten sind absolut kompatibel! Einzig die "Info"-Taste am 16:9 kann ausfallen...
Hast du versucht den Fehler einzugrenzen mit abklemmen einzelner Geräte?
Nö? Na dann warte ich mit weiteren Äusserungen... ist ja dann nur das Wasser den Bach runter tragen
15.05.2014, 08:38
#20
natürlich hab ich das :-P bin ja nicht auf den kopf gefallen
aktuell sind nurnoch radio und navi angeklemmt, wobei ich beim navi, damit das funktioernirt muss ich doch den blauen stecker vom videomodul ins navi stecken oder?
