Alt 13.02.2015, 11:25   #1
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wird eigentlich wirklich Motornotprogramm (als Text im CC-Display) angezeigt oder meinst Du nur die gelbe Motorkontrollleuchte ?
Alt 14.02.2015, 11:06   #2
Rehauge
Benutzerbild von Rehauge
Fahrzeug: E38-750iL (11.95) / E38 750i (09.94) / peugeot 306 cabrio (04.96)
wird im display angezeigt
Rehauge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2015, 11:21   #3
Rehauge
Zitat von Fimonchen Beitrag anzeigen
Mit Notprogramm oder brennender MKL fährt man erst garnicht zur ASU. Du hast ein Problem in der Karre was du erst mal beseitigen solltest. Die "Notlauf"-situationen führen zu einer Gemischanfettung um einen Supergau zu verhindern, wenn z.B. Sensorwerte ausfallen (nicht wenn sie fehlerhaft sind) Dann is auch nüscht mehr mit ordentlichen CO Werten....
in erster linie gebe ich dir recht... aber die anzeige motornotprogramm habe ich ja seit meinem wasserschaden im modulkasten... es sind wirklich viele relais, anschlüsse, sicherungen und kabel gewechselt worden. und beim auslesen wird kein fehler angezeigt. der fehler kommt nur ca 10 sekunden nach dem die zündung an ist im display. er läuft ja auch gut, und ruhig, also mit voller leistung
Alt 15.02.2015, 06:44   #4
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Wenn da ein Fehler angezeigt wird, muss da auch was im Speicher Stehen!!!!!
Womit wird Ausgelesen????
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
M60 740iA schlechter / fetter Motorlauf -> CO Werte viel zu hoch -> keine AU madmax.krau BMW 7er, Modell E38 73 22.10.2013 20:44
CO Gehalt bei AU zu hoch hfms12 BMW 7er, Modell E38 5 07.06.2013 22:34
Abgasanlage: Keine AU bekommen, CO zu hoch CarstenE BMW 7er, Modell E32 44 15.05.2013 11:46
TÜV: CO-Gehalt zu hoch, paar "Baustellen" - ein Zusammenhang? Dynamics BMW 7er, Modell E38 5 18.01.2013 09:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:21 Uhr.
