28.04.2004, 21:57
WTF
...das ist nur furniert.... die Leisten sind aus Alu..... Holt ist wegen der möglichen Splitterwirkung bei Unfällen verboten...
grüsse
micky
29.04.2004, 10:57
Fahrzeug: 525d F11
Ich meine, das ist auch nur ein ganz normaler Klarlack, deswegen kann man ihn auch mit normaler Lackpolitur (+ evtl. Wachs) pflegen. Ich hab die Leisten von meinem Neuen jetzt auch mal poliert. Mit A1 Lackpolitur. Ist absolut superglänzend geworden - obwohl die vorher ziemlich zerkratzt waren... besonders die Mittelkonsole ...
Robert
29.04.2004, 11:33
#13
Fahrzeug: 750i (E38) + ein Elch - so ein Umfall-Mercedes :o)
komme grad von draussen rein und hab die leisten mit a1 gemacht, aufgrund der div. tips hier. klasse! und: danke
Lieber V12 als 12V - lol
29.04.2004, 14:24
Fahrzeug: 740 iL E38 4,4l
Da werde ich doch am Samstag mal Politur und Lappen in die Hand nehmen, bevor ich gleich mit dem Handydisplayzeugs rangehe. Wieviel braucht man davon wohl, wenn man alle Leisten wieder fit machen will?
29.04.2004, 14:34
#15
Fahrzeug: 728i E 38
Handy Display Politur
wenn du teure handy display politur nutzen willst, dann kannst du auch zahnpasta nehmen. kein scherz!!
habe einen bekannten an der d2 hotline, der hat mir erzählt, dass handy displays auch von den herstellern nbach reparatur mit zahnpasta poliert werden. bei meinem handy mach ich das auch alle zwei wochen und das display wird richtig schön sauber und glänzend. vor allem habe ich das gefühl, dass das display dananch schmutz und fettabweisend ist.
Aber vorsicht:
Du darfst nur weiße zahnpasta nutzen, auch keine signal mit roten streifen oder so. "reine weiße zahnpasta".
Auf Holz habe ich das noch nicht getestet, werde es aber vorsichtshalber mal an einer stelle die man nicht sieht testen und in den nächsten tagen berichten.
gruß
diewagner
29.04.2004, 15:44
#16
Der Suchende
Fahrzeug: E43 330CI (06)
Hallo!
Wow, mein erster Beitrag. :-)
Also mit Zahnpasta kannst du nicht nur Kratzer auf deinem Handydisplay verschwinden lassen, sondern auch kleine Kratzer auf Autoscheiben. (Natürlich nur kleine! :-)
Aber wenn du alle Dekorleisten mit Zahnpasta einschmierst, riecht es bei dir im Auto bald wie im Badezimmer. :zwink
29.04.2004, 16:36
#17
Fahrzeug: 730d bj.02.99
Schwingschleifer und 80er Papier
Ne im Ernst,Möbelpolitur.
Gruss Dieter
