19.05.2008, 17:23
Fahrzeug: E38-740i (9'99)
Also nach meinder/unsrer Erfhrung ist das am allerwenigsten ein HW-Problem, als denn mal wieder so ein typisches sporadisches auftretendes WIN-Problem und bislang habe ich auch kein Kraut gegen gefunden außer die C-Partition zu plätten und wieder neu aufzuspielen...
19.05.2008, 18:19
Leistung durch Hubraum!
Fahrzeug: E39-525iA touring (12.2002)
Also so wie es mir scheint, komme ich wohl auf keinem Fall um das neuinstallieren von Windows rum, die Frage ist nur, ob ich es zwei mal machen muss. Mein Gott, wie ich das hasse, diese ewige neuinstallierei.
AntiVirenProgramm ist von Avira, AntiVir schimpft sich das - funktioniert seit dem ersten mal "hochfahrProblem" nicht mehr. Bringt dauernd zwei Fehlermeldungen das entweder 2 DLL's nicht gefunden werden können, oder Fehlerhaft sind. Die DLL's sind allerdings nicht vom System, sondern von AntiVir selbst.
FireWall ist Sysgate oder so ähnlich.
Zudem ist noch AdAware installiert - das wars dann aber auch.
Danke, ich werde eure Tipps ausprobieren und euch auf dem laufenden halten.
"Unterbrich niemals deinen Feind,
während er einen Fehler begeht!"
- Napoleon Bonaparté
Geändert von Chris750i (19.05.2008 um 18:26 Uhr).
20.05.2008, 10:52
#13
Wieso willst zweimal installieren...!? Soweit ich richtig gelesen habe, hast doch kein Dualsystem installiert oder etwa doch?
Ein kleiner Tip am Rande: Wenn Du komplett fertig bist, zieh Dir ein Image vom System, dann brauchst beim nächsten Mal einfach nur Image rüberspielen und hast so in 10-15min komplett installiertes System auf Deinem PC und kannst sofort wieder loslegen.
Des Weiteren würd ich Dir empfehlen AdAware und AntiVir über den Jordan zu schicken und stattdessen eine Suite von www.eset.com einzusetzen. Braucht um einiges weniger Ressourcen und haben durch die Bank weg die besten Testergebnisse der letzten Jahre eingefahren, auch wenn jetzt gleich ein paar Verfechter von "Konkurrenzprodukten" auf die Barrikade gehen werde, halte ich die Produkte von eset für konkurrenzlos.
Und von Sygate halt ich auch nicht wirklich etwas, ist auch nurn Ressourcenverschwender par excellence.... Würde mir lieber ne gute Firewall im Router zulegen, da kannste mit Linksys z.B. nix verkehrt machen.
20.05.2008, 11:03
Hehe, da hast du was falsch verstanden, ich habe keineswegs zwei Installationen. Ich meinte damit lediglich das ich es neu installieren werde, aber wenn sich dann rausstellt es ist kein Software, sondern ein Hardware Problem von der FP, dann werde ich es ja letztendlich neu installieren müssen - da ja dann eine neue Festplatte her kommt.
Hm, das AntiVir nicht das non plus ultra ist weiß ich, aber ich hab davon keine Ahnung, also welches besser ist. Danke aber für deinen Tip, ich werde ihn beherzigen!
Chris
20.05.2008, 11:39
#15
Undercover Mitglied
Gelegentlich fährt mein Pc auch nicht richtig hoch.
(Einschalten -> Blackscreen.)
Problemlösung: Mp3-Player oder Handy vom Pc trennen.
In mehreren Situationen hatte ich Handy oder Mp3-Player per USB-Kabel mit dem PC verbunden. Nach dem Trennen fährt der PC (WARUM AUCH IMMER!) normal hoch.
Ich weiß zwar nicht in wie weit es dir hilft, da du auch einen Bluesceen/Fehlermeldung/usw. hattest, aber zumindest zeigt es auf, dass es manchmal an den banalsten Dingen scheitert...
Dabei sein ist alles!
20.05.2008, 11:45
#16
Fahrzeug: suche e39 M54
Wenn kein Speicherproblem vorliegt und du gleich auf eine Neue Platte installierst, ist es doch kein Problem
Du kannst ja auch via hd-copy (Shareware), mit Norton Ghost oder mit Acronis True Image deine alte Platte inkl. den Fehlern kopieren und danach die Fehler durch eine "Reparaturinstallation" hinbiegen. Spart nicht wirklich Zeit, da einige/viele Programme dennoch wieder installiert werden müssen....
20.05.2008, 11:46
#17
Die Bootreihenfolge im BIOS richtig einstellen
20.05.2008, 11:53
#18
Undercover Mitglied
Och, da gibt's sogar 'ne Lösung für??
Danke!
20.05.2008, 12:32
#19
BastardOperatorFromHell
Danke!
naja, das hängt eher damit zusammen, dass das BIOS versucht die geräte am USB zu initialisieren. wenn man z.b. ne USB platte dran hat, wird selbige als festplatte angezeigt (hersteller, modell etc.)
ein handy oder mp3 kann aber nicht initialisiert werden. ergo klemmts da.
außerdem: wenn er versuchen würde davon zu booten, würdest du ne anzeige bekommen, da das booten folglich erst NACH!!! der geräteinitialisierung erfolgt. da er bis dahin aber nicht kommt, konnte er nicht initalisieren.
ganz einfach
Geändert von Schorsch (20.05.2008 um 12:40 Uhr).
20.05.2008, 13:29
#20
Danke!
@Schorsch hat fast recht. Leider bekommt man da wirklich keine Bestädigung vom "falsch-Boot" und es klemmt da. Diesen fehler habe ich leider nicht bedacht. Zumindest ist mein USB-Boot auf "Disable".
