Der neue BMW i3. Zweites Modell der Neuen Klasse.
Der neue BMW i3 (NA0, ab 2026). Zweites NEUE KLASSE Modell.
Alt 18.01.2009, 21:55   #21
buddi
raubsauger©
Benutzerbild von buddi
Fahrzeug: E61 (03.08) ; Peugeot 207CC (07.07); R1200RT (05.05)
Zitat von Homer76 Beitrag anzeigen
Hab heute gefühlte 1000mal den Rechner hoch und runter gefahren. Nüscht.
Ich hab' das Scenario jetzt mal an all meinen vorhandenen Fernsehgeräten nachgestellt.
Also, MacBook genommen - angeschlossen, Kanal am TV eingestellt... und Bild! Jedesmal Homie, was war an Deiner Konfiguration nochmal anders...?
ich habe keine Vorurteile, ich hasse jeden...
buddi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2009, 21:58   #22
Homer76
Benutzerbild von Homer76
Fahrzeug: BMW 523i, Opel Signum, MB C200 CDI
A r s c h ......
Homer76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2009, 22:00   #23
Homer76
Und du hast nicht irgentwo bei den einstellungen der anzeige, irgentwo den Registereiter für den monitor, oder so
hast du überhaupt den treiber installiert
Welches Betriebssystem hast du denn
Wie heisst die GraKa genau
NVIDI GeForce 6600GT. An Treibern ist halt das übliche VIDIA Gschmarre drauf. Im bereich Clone kann ich halt nix auswählen außer den Monitor.
BS ist XP.
Alt 18.01.2009, 22:05   #24
Umsteiger
Mac ist ja auch betreutes Computen. Wenns da mal hapert, dann hilft nur noch Gobs, Gott ääähm Jobs...
Alt 18.01.2009, 22:14   #25
buddi
raubsauger©
Zitat von Umsteiger Beitrag anzeigen
Wenns da mal hapert
Kein Grund hypothetisch zu werden...
Alt 18.01.2009, 23:07   #26
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
@Homer76:
da du nVidia-Zeuchs hast, muss du leider den Schuh anziehen, dass du dich blöd anstellst (nicht wirklich soooo ernst nehm - bitte)
ABER: such dich mal durch die Einstellungen von der Anzeige durch (Registerreiter nVidia, meist unter den "Erweiterten Optionen" zu finden). Dort wirst du irgentwann mal ein kein häckchen haben, wo so ein ähnlicher text steht wie "alte konfigurationsassistenten wählen". das häckchen dann rein und das anzeigefenster schließen und neu öffnen. dann sollte er dir alle Anschlußmöglichkeiten (wieder regreiter nVidia) anzeigen und du musst diese nur noch mit einem Häckchen aktivieren. Seit der 91er Version hat nVidia da die neueren Einstellunngsmenüdinggens welche einen mehr verwirren als das es was bringt. Auch gibt es für nVidia, die sog. Powertools. Ein kleines Tray-Programm welches auch auf die Einstellungen von nVidia zugreift und z.b. mit nur 2 Klicks irgentwelche Ausgänge an- und umschaltet ...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) nHance - div. Einstellungen für div. Anwendungen separat einstellen und speíchern
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) nTune zum übertakten, falls nötig
und hier das PowerTool, daß dir das Leben leichter macht: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) PowerStrip - WICHTIG
Die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) aktuellere Version ist aber nur eine Demo, dürfte aber vorab vielleicht auch reichen
Alt 18.01.2009, 23:13   #27
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Woran liegts??
An mir bestimmt. .
Jau.. Das ist erstmal richtig...
Daher weiß ich ja, daß Du das Folgende sowieso nicht verstehst.
Aber versuchen kann ich´s ja mal..
Verwende nicht den Cinchstecker / Adapter.
Kaufe Dir ein S-Video/SVHS-Kabel und einen Adapter, um auf Scart zu kommen. Nur damit bekommst Du ein halbwegs akzeptables Bild.
Dieser Adapter sollte auch noch die Audioeingänge L + R haben, sofern
Du auch den Ton über den Fernseher laufen lassen willst.
Dafür brauchst Du dann ein zweites Kabel : 3.5mm Klinke (an Line-Out des PC)
auf zwei Cinchstecker, die dann auf den Scartadapter gesteckt werden.
Wichtig ist, daß beim erstmaligen Einschalten des PCs die Kabel tatsächlich
eingesteckt sind.
Die Graka erkennt an der Eingangsimpedanz des TV, daß sie etwas über
den S-Video-Ausgang ausgeben soll.
Den AV-Eingang Deines TV stellst Du auf S-Video ( NICHT RGB, Nicht FBAS)
Wenn Dein PC dann hochfährt, müsstest Du schon beim booten etwas auf
dem TV sehen. ( Ist aber nicht Standard ! )
Wenn Windoof dann hochgefahren ist, siehst Du möglicherweise
auf dem TV-Schirm erstmal nichts mehr.
Du musst dann in die Konfíguration der Graka gehen.Also PC-Monitor dranlassen.
Einstellen, daß Du den SVHS-Standard nutzt, wenn es die Einstellmöglichkeit gibt.
Darüberhinaus besteht die Möglichkeit, das Overlay als Clone zu setzen.
TV + PC-Monitor liefern dann dasselbe Bild.
Overlay dann, wenn die Graka auf S-VHS nur Overlays á la Videos/DVDs etc. herausgibt
und der normale Bildschirmbereich unsichtbar ist.
Das Ganze ist allerdings fummelig. Je nach Graka+ Graka-Software.
(Naja...Du schaffst das ja sowieso nicht.. )
Statt des AV-Scart-Adapters kannst Du auch die Fronteingänge an
Deinem TV nutzen, sofern er das hat ( S-Video meist = AV3 )
Knuffel
Alt 18.01.2009, 23:23   #28
rubin-alt
@knuffel:
also mit deiner hilfe haben wir beide nun wirklich alles aufgefahren um ihm zu helfen. ansonsten werde ich dann mal via telefon und "fernwartung" dem jung mal nachhelfen müssen.
Alt 18.01.2009, 23:30   #29
knuffel
† 2023
@knuffel:
Jo....
Das mach DU ma.
Ich hätte Angst, erschossen zu werden, wenn er dabei in Rage gerät..
Knuffel
Alt 20.01.2009, 22:30   #30
Homer76
Oooch, keine Sorge. Bin ganz friedlich.
Es fliegt höchstens demnächst ein Fernseher aus dem Fenster.
Also, zum teil bin ich selber doof. ich hab ne andere GraKa reingehängt. Hab aber total vergessen, deren Stromversorgung anzustöpseln.
Dies hab ich jetzt nachgeholt und siehe da, der Fernseher wird erkannt.
Ich hab nun alle Menüpunkte in der nvidia Software, allerdings immer noch kein Bild auf dem Fernseher.
Fernseher steht auf S-VHS, GraKa Software steht auf Klonen.
Liegts evtl. am Adapter??
ich werd nu ein paar Tage nicht dazu kommen, da weiter zu probieren aber ich bleib dran.
Euch auf jeden Fall schonmal vielen Dank für die Hilfe bisher.
Motorraum: Stottern aber nur unter Belastung Lille BMW 7er, Modell E32 24 23.12.2007 15:49
Facelift Scheinwerfer aber welche nur?? snes BMW 7er, Modell E38 8 21.11.2007 19:50
Motorruckelt - aber nur nach Warmstart BK-122 BMW 7er, Modell E32 4 22.01.2006 16:59
massiver qualm, aber nur zeitweise Artos BMW 7er, Modell E32 10 30.11.2002 23:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:23 Uhr.
