Alt 28.08.2009, 22:15   #21
Butch98
Benutzerbild von Butch98
Fahrzeug: E38-740il (10.99), W163 ML320 Brabus, Honda Hornet 600
So bin nun mal nach unten gegangen und hab die Radmulde ausgemessen.
h: 225mm d:665mm
Butch98 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2009, 22:20   #22
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Yankee88 Beitrag anzeigen
Ich glaube 720 mal 300 mm ist der größte!
Aber nicht als Donat. Zwar wird überall mit 94l Brutto angegeben, aber Erich M und ich haben uns mal hingesetzt und nachgerechnet. Es können max. Brutto 87l sein. Einfach mal das Brutto eines 4Lochs mit einem "Donut" vergleichen. Schon komisch, daß Beide angeblich 94l Brutto haben sollen und der Donut ja aber ein Loch hat
335ic:
Perfekt
Nu können alle mal sich ´ne Scheibe von ihm abschneiden und sich freuen, daß sie nur noch im Katalog sich den richtigen raussuchen müssen.
Alt 28.08.2009, 22:30   #23
Yankee88
Si vis pacem, Para bellum
Fahrzeug: E-32 740iL (BJ 93) Motor M60B40
Breites Grinsen
[quote=rubin;1245500]Aber nicht als Donat. Zwar wird überall mit 94l Brutto angegeben, aber Erich M und ich haben uns mal hingesetzt und nachgerechnet. Es können max. Brutto 87l sein. Einfach mal das Brutto eines 4Lochs mit einem "Donut" vergleichen. Schon komisch, daß Beide angeblich 94l Brutto haben sollen und der Donut ja aber ein Loch hat
Also, wir können gern ein Treffen abhalten! Ick hab nämlich einen solchen Tank drin! Und 4 Loch würde ich eh niemandem empfehlen. Die Dinger sind zu "Wartungsunfreundlich" und nicht in der Füllmenge "manipulierbar"!
Yankee88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2009, 22:32   #24
Yankee88
Ausrufezeichen
h: 225mm d:665mm
Is doch mal ne Ansage!
Das Idealmaß ist 650x225. Geht nur (für meine Verhältnisse gesehen) nicht genug rein! Ick würde auf jeden Fall 25mm mehr Höhe nehmen! Ist zwar nicht wirklich mehr, aber auch besser im Füllvolumen "einzustellen". ;-)
Alt 28.08.2009, 22:37   #25
Butch98
Ich brauche aber einen Tank mit innenliegendem Ventil?
Alt 28.08.2009, 22:41   #26
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
wie kann man überfüllen? bitte mehr infos..!
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2009, 09:38   #27
Yankee88
Jepp.
Nennt sich Ringtank, bzw "Donut" oder Radmuldentank! Nimm bloß nicht nen 0-Grad Tank mit außenliegendem Ventil! Da hast du nachher mehr Schaden am Fahrzeug, als Nutzen!
Und außerdem kann man beim Donut das Ventil austricksen, und bis 100% befüllen! Sollte man aber auf keinen Fall machen, da ein "Luftpolster" im Tank wichtig ist, falls durch überhitzung Überdruck herrscht.
Denn das Überdruckventil soll nur Gasförmiges Gas ablassen, und nicht Flüssiges Gas!
Alt 29.08.2009, 10:24   #28
MTK730
Gasbrenner
Benutzerbild von MTK730
Fahrzeug: Opel Omega FL 3.2 mit Vialle LPi / kein 7er mehr,den hat ein guter Freund übernommen
Moin!
Den Tank umbauen ist nicht wirklich das Thema! Das beschissenste ist, den Benzintank runterzunehmen, um den "Donut" dann zu befestigen und die Leitungen durchzufädeln. Nach dem Tankeinbau brauchst du ne "GAP" (Dichtigkeitsbescheinigung bzw Gas abnahme Prüfung), die Tankbescheinigung (sozusagen ne ABE des Tankes) und dann auf zum TÜV!
LG Yankee
Hallo !
Als wir bei meinem 7er den Ringtank eingebaut haben, haben wir den Bezintank nicht ganz ausgebaut, sondern nur hinten die Fangbänder gelöst und ca. 30 cm abgesenkt. Das hat ausgereicht. Da ich bei meinem den Einfüllstutzen unter dem Nummernschild haben wollte, war das trotzdem Fummelei mit der Fülleitung. Hinter der Stoßstange senkrecht nach oben in den Kofferraum und dann zu Blech hinter dem Nummernschild. Zusätzlich mußte das Stück Leitung das durch den Kofferraum läuft (hinter der Filz-Abdeckumg) für die GAP noch Gasdicht ummantelt werden.
Rüdiger
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ...
"Lieber grosse Autos als kleine Panzer !!!" (aus "Kottan ermittelt", ORF)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein 7er
MTK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2009, 11:31   #29
Yankee88
Rüdiger
Der "Mini-Stutzen" paßt in die Tankklappe! genau unter den Benzin-Tankdeckel. Also sozusagen: unsichtbar. Geht immer beim E32. Hab jetzt mittlerweile 47 E32 umgerüstet, und alle haben nen Donut und nen Mini-Stutzen bekommen.
LG Yankee
Alt 29.08.2009, 13:16   #30
rubin-alt
Tankbefüllung manipulieren, indem der "Schwimmer" abgezwickt und die Achse via Kabelbinder festgemacht wird ist wie gerade erklärt manipulierbar.
Aber wird der Dicke innerhalb 10 Jahre verkauft und der Käufer betankt den Dicken und stellt ihn vollgetankt in die Sonne UND würde dann was passieren, zahlt das bestimmt nicht die Haftpflicht, sondern es es greift dann die "Haft-Pflicht"
Elektrik: Welche Größe Birnen, Abblendlicht Donar BMW 7er, Modell E32 3 27.02.2009 04:33
Gas-Antrieb: Größe Radmuldentank Hellchief BMW 7er, Modell E38 5 27.09.2008 15:10
Felgen/Reifen: Welche Größe ist besser? christian 72 BMW 7er, Modell E32 14 28.01.2008 22:24
Felgen/Reifen: 19 Zoll welche reifen größe ? andromedar2000 BMW 7er, Modell E38 1 24.02.2007 04:18
Gas-Antrieb: Welche LPG Anlage für 730 R6 Bender BMW 7er, Modell E32 4 10.08.2004 22:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:55 Uhr.
