Kommt da Check Control oder Check Engine? Check Engine ist eigentlich nur an den USA Autos. Und die geht nur an, wenn was mit dem Motor bzw Emissionswerten nicht stimmt. Das war Vorschrift so ab ca. 1986, spaeter gab es dann ja OBDII.
EDC III Probleme: aus Erfahrung mit den Problemen meiner Schrauberkollegen: bisher 3 x defektes Steuermodul.
EDC III ist auslesbar, ist ja auch viel komplizierter als das simple EDC I.
EDC III Arbeitsmaterial, da steht alles drin, 16 Seiten, am besten runterladen
e34m5.de - Forum
Ich hoffe, es geht auch ohne Mitglied zu sein da im M5 Board, die Daten zu lesen.
Beim Auslesen gibt es 8 moegliche Fehler:
1 Lenkwinkelsignal
2 Geschwindigkeitssignal
3 Beschleunigungssignal Vorderachse (Vertikal)
4 Bescheunigungssignal Hinterachse (Vertikal)
5 Beschleunigungssignal horizontal laengs
6 Ventilspulen-Fehler
7 Ventilfehler Vorderachse
8 Ventilfehler Hinterachse
Die Erkennung eines Defektes in der Ansteuerung von Ventilstufen erfolgt durch Ventilstromueberwachung der Hardware.
Bei Defekten des Steuergeraetes sorgen watchdog-Schaltungen und und Abschaltrelais fuer stromlosen Zustand der Stossdaempferventile - und damit zur Feststufe "HART".
Steckeranschluesse fuer die 2 Stecker 10-polig und 26-polig auf Seite 12.
