21.05.2008, 10:34
#21
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Zitat von Lexmaul
Die Verteilstelle liegt von meinem Haus ca. 400 Meter Kabellänge entfernt, vom Kollegen ca. 250 Meter.
Er hat aber auch "nur" ca. 13.000er DSL  - und bei mir soll nichts mehr wie 4000er gehen...
Wenn er allerdings bei einer TAL-Länge von nur 250m "nur" etwa 13MBit bekommt, kann die Leitung in Sachen Querschnitt und Dämpfung nicht die beste sein, was auch deine 4MBit wiederum erklären würde. Ich z.B. habe ca. 700m zur VSt und bekäme noch volle 18MBit rein, würde ich sie bestellen.
Zitat von Roland Rottenfußer
Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung.
21.05.2008, 13:03
#22
Fahrzeug: E38-740i (9'99)
Wohnungsentfernung zur VSt bedeutet noch lange nicht, daß auch die Leitungen so kurz bzw. so lang sind oder auch den kürzesten Weg dahin nehmen...
21.05.2008, 13:11
#23
V12-infiziert
Bei mir sind es die ungefähren Leitungslängen, die ich angegeben habe.
21.05.2008, 13:16
#24
Wenn die Leitungslängen tatsächlich stimmen, dann ist die Dämpfung hundsmiserabel und/oder die Leitungen asbachuralt....
21.05.2008, 13:29
#25
V12-infiziert
Jap, das könnte es sein - nur bleibt es für mich weiterhin nicht ganz verständlich, wieso bei beiden Anschlüssen trotz gleichem Wohnorts mit gleichem Baudatum solche Unterschiede entstehen.
Eine Antwort von Versaschrott war damals, dass so viele Leute dort einen DSL-Anschluss hätten...ah ja
Naja, ewig wohne ich hier eh nicht
21.05.2008, 17:53
#26
Sortenrein
Zwischen "700m" und "zur VSt" noch "TAL-Länge" dazudenken.
22.05.2008, 05:10
#27
V8 Connaisseur
Hi FReunde,
mein T-Com Router zeigt auch im Status die aktuelle Up- und Downloadgeschwindigkeit an. (ich hab DSL 16.000 in der Firma). Meine Herren, was sind das für Schwankungen im DL- Bereich!
Bewegt sich zwischen 8.000 und 16.000 (läßt sich auch problemlos mit dem Speedtest der Computerbild verifizieren).
Öfter muss ich einen Reset beim Router machen, weil das Teil auf 8000 abgefallen ist - dort bleibt es gewöhnlich auch, wenn ich keinen Reset mache
Aber zur Beruhigung: Zum Surfen langt DSL 2000 alle mal, denn die 16.000 merkt man nur beim Download größerer Dateien, dann aber richtig.
Im Gegenteil, DSL 16.000 braucht etwas, bis es in die Gänge kommt. Normales Surfen kann ich an meinem 2.000 er Anschluß, der nur 1.500 wegen der Entfernung zur Vermittlungsstelle bringt eigentlich gefühlt sogar etwas schneller.
Irgendwie hat man den Eindruck, der 16.000 er Koloss müsste erst in Bewegung kommen.
Harry
22.05.2008, 10:48
#28
V12-infiziert
Wenn Du solche Schwankungen hast, dann würde ich mal mit der Telekom sprechen und das mal überprüfen lassen.
Diese Schwankungen und Aussetzer sind meist typisch für eine zu hohe Dämpfung und werden meist durch ein Downgrade der Leistung behoben.
Denn da muss auch nix anlaufen, um in Fahrt zu kommen
