Alt 14.11.2011, 13:48   #1
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Standard Grafikkarte stürzt ab - "Der Anzeigetreiber wurde nach einem Fehler wiederhergestellt"
seit eben habe ich ein Problem mit meinem Laptop. Ich habe mir einige Videos via Firefox bei Youtube angesehen, und plötzlich blinkte der Bildschirm mit farbigen senkrechten Streifen.
GraKa = NVidia GeForce 9300M
Laptop = Medion 96630
Betriebssystem = Vista mit SP2
Nach einem Neustart war alles wieder normal, bis ich wieder den FF benutzte. Dann kam kurz ein Bluescreen (so schnell konnte ich nicht fotographieren)..
Nach einem weiteren Neustart funktionierte alles einwandfrei. Irgendwann stockte der Cursor für einige Zeit. Dann tauchte unten eine "Sprechblase" auf, in der folgende Meldung stand:
Anzeigetreiber nvlddmkm reagiert nicht mehr und wurde erfolgreich wieder hergestellt.
Nach ein paar Minuten wurde der Bildschirm jedoch wieder schwarz und zeigte dann wieder die farbigen Streifen, die sich langsam von oben nach unten aufbauten.
Während bzw. vor dem Neustart tauchen nun diese Streifen auf, bis dann ganz normal das Windoofs-Logo angezeigt wird und der PC ordnungsgemäß hochfährt.
Ich habe schon länger das Gefühl, dass der Laptop in einem Bereich des Bodens arg heiß wird.
Verabschiedet sich da die GraKa? Festplatte? Oder ist der GraKa-Treiber platt?
Was ich schon gemacht habe:
  • GraKa Treiber neuinstalliert
  • Zwei Antivirenprogramme drüberlaufen lassen
  • Wiederherstellungspunkt gesetzt
  • Mozillachronik usw. gelöscht
  • Mozilla-Addon deaktiviert
  • Google gefragt
Soeben wieder passiert: Erst habe ich ich Laptop einfach ungenutzt stehen gelassen; da passierte rein gar nichts ungewöhnliches. IE geöffnet, er fragte ob ich die Sitzung wiederherstellen möchte, ich klickte "auf Startsteite wechseln", Bildschirm blinkte, dann für einige Zeit das weisse Feld des IE in Rosa angezeigt. Jetzt Bluescreen, habe ein Foto:
Besten Dank,
F.
Dabei sein ist alles!
Alt 14.11.2011, 13:54   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Wenn es ein thermischer Fehler ist, also nur auftritt, wenn der Rechner warm
und der Grafik-Chip durch z.B.Videos belastet wird und an Temperatur
gewinnt, hast Du ein Hardwareproblem.
Ansonsten erstmal neue Treiber herunterladen.
Entweder auf der Support-Seite von Medion oder bei Nvidia.
Knuffel
Nachtrag:
Stell den Laptop nicht auf eine Tischdecke. Die macht Dir die Belüftungsöffnungen zu.
Alt 14.11.2011, 13:57   #3
tövo83
Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
Wenn du keine Garantie mehr hast, aufschrauben und Lüfter reinigen.
tövo83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2011, 14:24   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Zitat von E66-Fan Beitrag anzeigen
Google gefragt
Na, Du sollst nicht lügen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Medion Forum Support • MD 96970 Grafikkarte defekt? : Laptops
Ist scheinbar nen bekanntes Problem bei den Kisten...aufgrund der Fehlermeldung und Deiner Beschreibung würde ich ebenso auf einen Hardwaredefekt tippen.
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2011, 14:40   #5
Denki325i
Benutzerbild von Denki325i
Fahrzeug: BMW 325iA E46
wenn ein Vista 64bit installiert ist, dann auf Vista 32bit wechseln. Der Blue Screen hat eine "falsche" Meldung für das Vista 64bit NVIDIA Grafikproblem, aber das ist ein Versuch wert.
Dierk
Denki325i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2011, 15:11   #6
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Das selbe Problem trat vor längerem auch an meiner "großen" Maschine auf.
Nach nach langem hin und her das Endresultat: Grafikkarte im Eimer.
Ausgewechselt, und gut wars.
Aber der Tipp von wegen Lüfter und Prozessoren reinigen, ist nie verkehrt.
Was sich da ansammelt ist wirklich erstaunlich.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2011, 16:35   #7
mimoerding
deshalb bin ich hier...
Benutzerbild von mimoerding
Fahrzeug: E38 - 7.40i / Bj. 07/95
Habe das gleiche vor kurzem bei einem Kunden gehabt. Grafikkarte aufgrund unzureichender Belüftung defekt. Je nach Mainboard Modell und Grafikchip reicht eventuell schon reinigen und neue Kühlpaste auf dem Chip.
Wenn der Chip schon defekt ist, bleibt nur auswechseln. Schau aber erst mal ob der Chip gesteckt oder verlötet ist. Falls er verlötet ist, lohnt es den Aufwand meist nicht...
Gruß, Cosi
mimoerding ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2011, 16:42   #8
E66-Fan
Undercover Mitglied
Scheinbar hattest du einfach Glück bei den Suchbegriffen.
Zitat von Denki325i Beitrag anzeigen
32bit wechseln.
Ist schon drauf.
Ich werde dann das Reinigen mal angehen. Gewährleistung und Garantie sind sowieso verfallen. Der Fehler tritt (erst seit heute) bei warmem Laptop auf. Vor einiger Zeit hatte ich DVD Dauerbetrieb.. Da funktionierte noch alles.
Danke für die Tipps. Auch wenn es sich eigentlich nicht so gut anhört.
Alt 14.11.2011, 16:46   #9
mimoerding
Hab mir das mal durchgeschaut. Medion tauscht jedesmal das Mainboard.
Grafikchip tauschen scheinbar nicht möglich...
Hoffe du hast noch Garantie?? Ansonsten mal nach alternativen Reperatur-Diensten schauen, kostet meist "nur" die Hälfte als beim Hersteller.
Viel Glück, Cosimo
Alt 14.11.2011, 16:55   #10
E66-Fan
Undercover Mitglied
Dürfte über 3 Jahre alt sein. Also vermutlich keine Chance.
"Nachwippen" nach Einlegen der "P"- Position jonathan BMW 7er, Modell E38 14 10.03.2010 22:49
Wie oft wurde der E38 zum "Besten Auto der Welt" gewählt? Thomas S. BMW 7er, Modell E38 24 05.02.2009 08:43
Elektrik: "Check Engine" und "Airbag" blinken nach Tausch der kpl. Innenausstattung el-doz BMW 7er, Modell E32 18 22.12.2006 16:17
Steuergeräte Reset - "Fehler" in der Reihenfolge von Bedeutung? küfi BMW 7er, Modell E32 1 02.07.2005 01:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
