Der neue MINI Aceman
MINI Aceman (ab 2024)
So sieht die Neue Klasse als SAV aus: der BMW Vision Neue Klasse X.
BMW Vision Neue Klasse X (2024)
Der neue MINI Cooper E im Classic Trim: Elektrisch, effizient, emotional.
MINI Cooper E (J01)
Der neue BMW 5er Touring. Modell G61, ab Mai 2024.
BMW 5er Touring (G61, ab 2024)
Der neue MINI Cooper mit Ottomotor: Der neue MINI Cooper C und der neue MINI Cooper S.
Alt 21.11.2010, 12:13   #1
Djwebstar
Press any key to continue
Benutzerbild von Djwebstar
Fahrzeug: E38-750iL( 10.98 ),-735i ( 04.99 ), VW T3 Carthago ( 06.90 ) LADA 1200 ( 04.76 ), Kawa VN1500 Classic
Standard Full HD Beamer Benq W1000+, Lüfter zu laut!
Hallo an alle!
Habe mir letzte Woche den oben genannten Beamer gekauft.
Bildtechnisch bin ich absolut zufrieden, jedoch stört mich der sehr laute Kühler bzw. Lüfter im Gerät.
Im Handbuch steht ein wert von ca.: 30db
Ich messe bei mir um die 60db.
Der Beamer ist so angebracht das er genau über mir ist. Nun ist es fast nicht möglich in ruhe einen Film zu genießen da die Lüftung zu laut ist.
Wie seht ihr das?
Es kann auch sein, dass ich einen Defekten erwischt habe der viel zu laut ist.
Lg Zoli
Kakteenstreichler
Geändert von Djwebstar (21.11.2010 um 16:12 Uhr).
Djwebstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2010, 16:48   #2
Marlok
Benutzerbild von Marlok
Fahrzeug: 525iA e34 PD:10/93
Zurückbringen und/oder eine Hush-Box bauen
Marlok ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2011, 22:38   #3
haaner
Standard BenQ Beamer Lüfterproblem
ich habe diesen Beamer auch und finde den Lüfter auch viel zu laut. Hast du etwas rausgefunden? War der Beamer evtl. defekt?
Danke für Rückinfo.
Alt 19.01.2011, 15:48   #4
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Die Beamer sind meist nicht defekt, sondern die Angaben geschönt. Außerdem kann man manche Beamer in einen Sparmodus schalten und der Geräuschpegel ist dann niedriger. Mit diesem Wert wird oft geworben. Aber meistens sind 80mm Standardlüfter verbaut, an die man meistens gut rankommt um die zu tauschen. Dann kann man einen guten Leisen verbauen. Am besten Daten des Lüfters abgleichen und einen leisen von PApst oder PC-Cooling holen. Garantie erlischt unter Umständen, aber wenn man es sauber macht und den Originalen aufhebt, um ihn bei Bedarf zurück zu bauen....
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2011, 18:01   #5
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Also die 60db kann ich mir nicht vorstellen, bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Prad.de wurde er mit 34db gemessen, was mir aber auch schon zu laut wäre.
Eventuell verstärkt deine Befestigung das vorhandene Geräusch noch.
Lg Franz
PS: in dieser Preisklasse wäre der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Samsung SP-A600B das bessere Gerät gewesen.
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2011, 22:48   #6
haaner
Standard Einfach mal den Höhenmodus ausschalten :-)
Und doch, die 60db können stimmen, wenn der Höhenmodus (für Beamerbetrieb über 1.500 Meter Höhe) eingeschaltet ist. Das war bei mir übrigens werkseitig so eingestellt, so dass ich erst einmal lange suchen mußte um das zu Beheben. Sobald der Höhenmodus (anscheinend werkseitig als Schutz auf ON gestellt) ausgeschaltet ist, hört man den Lüfter so gut wie gar nicht mehr :-)
Alt 19.01.2011, 23:07   #7
TS1304
E32-Liebhaber
Da kann er Recht haben
Geh mal ins Menü unter System Setup Advanced und High Altitude Mode.
Da kannst Du es ggfls. deaktivieren.
Tim
Servopumpe laut Dax99 BMW 7er, Modell E38 33 15.11.2009 10:39
Innenraum: Piepen zu laut dontpanic BMW 7er, Modell E38 4 21.09.2004 14:51
Lüftergebläse laut lap17 BMW 7er, Modell E38 1 08.11.2003 19:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:10 Uhr.
