Alt 28.08.2005, 15:17   #1
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000 & G05 45e 03/2023 & Renault Talisman Grandtour 02/2022
Standard Licht an oder ähnliche Meldung?
So! Habe mal eine Frage!
Ich habe einen Bekannten mit einen 730i E32 (so wie ich!) und wenn er das Licht an hat und den Motor ausmacht kommt die Meldung Licht an (oder so ähnlich...). Bei mir aber passiert nix..., wo kann ich das einstellen (habe keinen BC!) .
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2005, 15:20   #2
Andy7er
Ringebändiger
Benutzerbild von Andy7er
Fahrzeug: Audi A3 8P
die Meldung Licht An! wird bei eingeschaltetem Licht und ausgeschalteter Zündung angezeigt. Ich meine das hat etwas mit dem Check Control oder dem Lampenkontrollmodul zutun und ist Baujahr abhängig. Ich bin mir aber nicht so sicher. Meiner hat es auch.
Andy
Der Zynismus ist meine Rüstung, der Sarkasmus mein Schwert und die
Ironie mein Schild.
Andy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2005, 15:27   #3
nclb-blueman
Individualist
also meiner ist Baujahr 10/88...! Und ist außerdem nur ein R6. Aber ich denke das da irgendetwas kaputt ist denn sonst fängt er ja schon an zu Mekern wenn ein bisschen Öl fehlt oder die Bremsbeläge langsam verbraucht sind... ! Aber wo kann der Fehler stecken?
Alt 28.08.2005, 16:24   #4
Andy7er
Ringebändiger
ich habe da mal ein bißchen in meinen Sachen gestöbert. Also für die Meldung Licht An? benötigst Du ein Check Controll mit schwarzem Deckel und ein LKM-L. Das war doch Baujahr abhängig.
Andy
Alt 28.08.2005, 16:58   #5
nclb-blueman
Individualist
Hmm! Gut du hast einen V8 (laut grill). Aber wie kann ich das überprüfen.... Gibt es da in der Elektrik einige Hinweißen wie Relais oder Sicherungen..., die evt. nur duchgebrannt sind...?
Alt 28.08.2005, 18:52   #6
Andy7er
Ringebändiger
erstmal danke für die Blumen, habe aber nur einen 730i R6 aus dem Bj. 90. Wenn Du die Haube öffnes und auf der Fahrerseite stehst ist dort ein schwarzer Kasten wo die Sicherungen drin sind. Dort sind auch die Check Controleinheit und das LKM (Lampenkontrollmodul) drin. Da Du ein Bj.88 hast wie Du geschrieben hast wird das CC-Modul garantiert mit gelben Deckel sein und auf dem LKM steht B drauf. Diese müsstes Du auswechseln dann macht er Gong wenn die Zündung aus ist und Licht an.
Andy
Alt 28.08.2005, 19:00   #7
nclb-blueman
Individualist
Gleich morgen mal nachschauen...! Und was bräuchte ich dann für ein LKM?
Also hast du bei dir die Front ein bisschen umgebaut...
Alt 28.08.2005, 19:25   #8
Andy7er
Ringebändiger
Du brauchst ein LKM-L und ein Check Control mit schwarzen Deckel. Ja habe meine Front umgebaut, desweiteren habe ich noch Facelift Spiegel vom E34 dran und der Umbau geht weiter.
Andy
Alt 28.08.2005, 19:39   #9
nclb-blueman
Individualist
Also morgen mal schauen was dort alles drin ist...! LKM L ist ja kein Thema..., denke ich? Aber kann ich jedes x beliebige Check Control mit schwarzen Deckel nehmen?
Alt 28.08.2005, 19:49   #10
Andy7er
Ringebändiger
denke mal schon. Ich glaube das wurde ab ende 90 Serie verbaut. Zumindest hatten meine E34 525i alle eins mit schwarzen Deckel.
Andy
Xenon oder Navi ?! Mr. Quality BMW 7er, Modell E38 17 14.01.2006 14:24
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 14:09
740i oder 750i? Welcher ist besser? speedygonzales BMW 7er, Modell E32 26 14.11.2004 15:28
Elektrik: Elko oder Batterie ? Xiberger BMW 7er, Modell E32 4 03.11.2004 11:30
Standlichtringe mit Neongas / M5-Außenspiegel Christian BMW 7er, Modell E38 52 08.10.2004 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:05 Uhr.
