Alt 24.05.2011, 10:17   #21
MrDento
Fahrzeug: 740 I
Standard Endlich ohne problemen
Hallo 7-freunden,
endlich ist mein auto problem frei. Is waren die beiden kats. Jetzt sind neue installiert worden, und das auto fährt wie nie zu vor.
Herzlich dank fur eure hilfen,
mit freundlichem gruß aus die Niederlanden,
F.J.
MrDento ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2011, 10:23   #22
Solvin
Fahrzeug: -
Hab ich gleich mal ne Frage dazu.
Wenn ich bei mir den LMM bei laufendem Motor abstecke, geht der Motor sofort aus, lässt sich dann aber auch ohne LMM wieder starten. Ist das normal?
Solvin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2011, 10:37   #23
MrDento
Fahrzeug: 740 I
Bei mir, nach dem abstecken des LMM, läuft der motor, aber sehr schlecht. Er kann auch wieder gestartet werden, aber das alles mit hilfe gespeicherte standard werten im speichter des auto's.
Ich habe auch versucht damit zu fahren, aber das alles verlief sehr slecht. Mit angehängte LMM, ging alles viel besser, aber bei mir, noch immer ohne max drehzahl, nur so bis 2500 U/m
Alt 24.05.2011, 12:22   #24
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Zitat von immeranders Beitrag anzeigen
Sind die Kat`s in Ordnung ?
Na da muss ich mir doch mal auf die Schulter klopfen !
Aber schön wenn es nach Fehlerbehebung auch mal eine Rückmeldung gibt.... wobei eine auch wirklich gereicht hätte .
Gruss immeranders
meine Homepage, hier werden Sie geholfen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.BB-CartechniC.de
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2011, 19:19   #25
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
hier muss ich immeranders zustimmen...
saubere glaskugel
und top dass eine rückmeldung zum fehler gekommen ist
Alt 24.05.2011, 19:30   #26
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Macht mein 750er auch, wenn ich beide LMM gleichzeitig abstecke. Dann geht er im Leerlauf nach ca. 10 Sekunden aus, ohne sich vorher deutlich zu verschlucken oder so.
Da ich sonst in keinster Weise (nach vielen Neuteilen) Probleme mit dem Motorlauf habe, scheint mir das also so gewollt zu sein....
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2011, 08:55   #27
Solvin
Fahrzeug: -
Ok danke für die Antwort
Alt 25.05.2011, 18:30   #28
Meinv8
Benutzerbild von Meinv8
Fahrzeug: E38.730i (06.95) ZZR1400
hi,
bei mir war es der temperaturfühler..war das masseband durchgescheuert und deshalb hat er falsche werte bekommen...
"... disziplinlose Engel, vom Teufel bekehrt, vom Himmel verbannt doch auf der Erde verehrt, wir Prinzen des Friedens sündigen gern ..."
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=0sYkhwXCLGY
Meinv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2011, 04:29   #29
*eichi*
Fahrzeug: E38 740iA Bj 03´95 230tkm mit LPG
Wo versteckt sich denn das Masseband?
Schon paar mal gesucht.... aber nix gefunden
*eichi* ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2011, 10:56   #30
MrDento
Fahrzeug: 740 I
Standard Herzlichen dank
Gruss immeranders
Herzlichen dank fur das mitdenken, und sie hatten recht ! Danke schön und schönes wochenende gewunscht !
herzlichen gruss aus die Niederlanden,
F.J.
Stichworte
benzinleitung, drehzahl, elektronik, leistung, luftmassenmesser, motorleistung
Probleme mit Drehzahl Terence BMW 7er, Modell E32 7 27.01.2013 12:17
Drehzahl / RPM Signal bei M60 (für LPG-Anlage) rennie BMW 7er, Modell E32 14 12.06.2010 00:37
Problem mit Drehzahl ? PinkMan BMW 7er, Modell E38 4 12.08.2008 09:06
Motorraum: Probleme mit 730i V8 M60 Motor !!! Hilfe ! Sebek BMW 7er, Modell E32 6 08.01.2005 10:35
Motorraum: drehzahl am pin 1 diagnosestecker M60 pepa BMW 7er, Modell E32 0 15.12.2004 14:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:04 Uhr.
