16.11.2009, 18:57
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
Ab Start BC statt Menü auf dem Bildschirm möglich?
mit stresst das immer total: motor an, BC bestätigen. geht das auch so, dass es gleich BC ist? hat das mit der software zu tun oder grunz-sätzlich nicht möglich?
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
17.11.2009, 14:02
weiß da keiner was zu?
17.11.2009, 14:04
Langstrecken Gleiter
also bei mir ist immer das was ich als letztes eingestellt hab... muss wohl gehen..
17.11.2009, 14:20
was hast du für ein mk und welche version? dann wäre ich nämlich beruhigt, weil ich bald auf mk4 umrüste...
17.11.2009, 14:55
Der, der nach 'Polen fuhr
Ich darf mich hier mit einer Anschlußfage anschließen.
Nach Zündung Ein muß ich jedesmal händisch den Bildschirm des MKI dunkel machen.
Kann man das automatisieren bzw. so einstellen, daß dieser erst gar nicht an geht?
17.11.2009, 15:12
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Beim mir mit MK4 und BM54 genauso.
Lg Franz
17.11.2009, 15:13
was meinst du mit dunkel? den monitor ausschalten? stört dich das echt?
17.11.2009, 15:26
ftsreinbek
Fahrzeug: E38-730d (11.00)
BC Anzeige nach Start wieder da
Lösung des Problems: Sicherungen des Kombis, beim 7er Nr. Sicherung 23 und 26 (sitzen vorne im Motorraum) ziehen, einmal Zündung für 20 - 30 sec an, danach sofort wieder aus und Sicherungen wieder rein.
Funktion ist wieder da. Liegt wohl an der Splitscreen-SW. Auch ein Abklemmen der Batterie beseitigt das Problem, allerdings nur bis zum Stellen der Uhrzeit u. des Datums. Dann hilft nur noch Sicherung, siehe oben.
Funktioniert meines Wissens jedoch erst ab BJ99
17.11.2009, 15:51
ftsreinbek
siehe auch
http://www.7er-forum.com/forum/4/anz...rol-28229.htmlThreat bis zum Ende lesen
Geändert von ftsreinbek (17.11.2009 um 15:57 Uhr).
