06.07.2022, 13:23
#101
alszus was annersders…
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Also wenn solch ein Kabel nur einen Bruchteil dessen kostet, was der andere Laden fordert, dann nähme ich den zusätzlichen Meter gerne in Kauf.
Das kann man an einer unauffälligen Stelle zusammenlegen, und gut.
Außerdem hast Du für die Zukunft einen potentiellen Fehler durch eine Steckverbindung weniger als wenn Du die 3+1-Lösung nähmest.
Wieso nennst Du mich eigentlich immer „Albert”…?
09.07.2022, 19:05
#102
5972cm³ Klimawandler
@Markus: Ich habe 1x 3,75m und 1x 1,5m in den Warenkorb gelegt. Die haben einen Mindermengenzuschlag, wenn man unter 50€ Warenwert ist... Dadurch kommen die 80€ zusammen...
@altbert: Sorry!!! Ich bin zu doof den Nicknamen zu lesen... Mit dem Kabel hast Du natürlich Recht...
09.07.2022, 19:40
#103
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Achso, das wusste ich nicht.
Ich habe tatsächlich einfach alle Kabel gleich verbaut für den Fall dass ich mal das Fond Entertainment nachrüsten will. Dann muss ich nicht mehr alles zerlegen
Deswegen sind es bei mir 4 Kabel geworden.
Leider habe ich keine Alternative zu Koax24 und gebraucht oder aus einem Schlachter baut dir das auch niemand aus...
Markus
09.07.2022, 22:17
#104
Warum brauchst Du denn vier Kabel? Oder hat Deiner keinen TV-Modul verbaut?
10.07.2022, 10:18
#105
Wie gesagt, hatte mal überlegt das Fond-Entertainment nachrüsten.
Und ja, leider kein TV Modul ab Werk - also brauche ich die zwei üblichen von links und rechts und den einen zusätzlichen von links.
Und eben DAB.
Daher kam auch die Erkenntnis dass man eigentlich auch den TV Ausgang nehmen kann und keinen DAB Verstärker braucht.
Markus
10.11.2022, 23:54
#106
Fahrzeug: E39 M5 (03.99); Z3M (01.00); Mini R53 GP (08.06); E65 730d LCI (05.06)
Hallo zusammen
Habe mir vor kurzem einen E65 als Alltagswagen gegönnt.
Ich komme eher aus der E39 M5 / Z3M / E46 / E38 Ecke und bin noch nicht so vertraut mit diesen modernen Wagen
Mein FL 730d (DS70438) ist absolut OEM, hat Produktionsdatum Mai 2006 und nur Navi Professional / HiFi / Bluetooth Telefonie als Sonderausstattung was Entertainmenet angeht (ergo kein CD-Wechsler, kein TV, kein DAB, kein Entertainment hinten, kein Logic 7). Mein ASK ist das vom FL mit den Mode AM/FM Tasten.
Ich plane folgendes nachzurüsten:
Dension Gateway 500 für iPod / USB Anschluss:
Hier habe ich vor dies am CD-Wechsler MOST-Anschluss anzuhängen (unter der Annahme, dass das vorhanden ist). Dann nur SA CD-Wechsler programmieren.
DAB+:
Habe mir das Cartain Modul von diesem Thread besorgt.
Nun frage ich mich wie am effizientesten einbauen und habe folgende 2 Optionen verstanden: - Modul links beim Navirechner an MOST verbunden und verknüpft an noch zu tauschenden Verstärker C-Säule Beifahrerseite (65209167132) mit neuem 3.5m Glasfaser-Kabel
- Modul an TV-Verstärker in C-Säule Fahrerseite (65206941747 oder 6941747) mit neuem 1.5m Kabel
Kabel z.B. Link und dann SA DAB programmieren.
> Ist eine Option zu bevorzugen?
> Ist eine Option möglich mit vereinfachtem Einbau
(z.B. ohne Hutablage ausbauen?)
Bavsound
Ich hab die Bavsound Upgrades bereits im M5 und Z3 und bin sehr überzeugt (Plug&Play, Hohe Qualität, Top Sound). Hat das schon jemand im E65 versucht? Link
Vielen Dank für Eure Hilfe!
14.11.2022, 08:40
#107
Ja, Du kannst auch den Fahrerseitigen Verstärker tauschen gegen einen mit TV.
Den TV Antennen Ausgang verbindest du mit dem DAB Tuner.
Spart Kabel und die Suche nach dem sehr seltenen DAB Verstärker auf der Beifahrerseite.
Habe dazu allerdings keine Langzeit-Erfahrung was den Empfang angeht, aber es sollte sich nicht groß vom Original unterscheiden.
Du nutzt jetzt eben die linke Antenne und nicht die recht in der Scheibe.
Markus
14.11.2022, 12:59
#108
Markus
Hallo Markus!
1. Hast du eine Ersatzteilnummer dafür?
2. Wo schliesse ich im Heck den DAB+ an - alle Komponenten haben nämlich eine nicht passenden Schnittstelle für den MOST-Bus !!!
peter
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
14.11.2022, 16:07
#109
Herzlichen Dank Markus!
Zitat von peterpaul
Hallo Markus!
peter
1. Habe folgende notiert: 65206941747 oder 6941747
2. Dachte die MOST Anschlüsse sind identisch, aber bin da Laie
04.01.2023, 23:32
#110
Fahrzeug: 760i - 4/2004
DAB+ Empfänger - schlechter Empfang
Hallo zusammen,
ich habe vor einiger Zeit den DR700BMW nachgerüstet. Er funktioniert soweit, aber der Empfang ist unterirdisch. Viele Sender sind gar nicht verfügbar, einige blenden während der Fahrt ständig aus.
Ich habe den originalen TV-Tuner verbaut, der hat ja 2 Antennenanschlüsse. Habe beide probiert, aber der Empfang ist eher schlecht.
Nun überlege ich, den Antennenvertärker mit DAB (65209167132) zu bestellen. Hier wurde aber beschreiben, dass der Empfang identisch mit den beiden TV-Antennen ist. Es scheint also möglicherweise nicht sinnvoll zu sein, den DAB-Antennenverstärker extra nachzurüsten.
Empfang ist bei uns (Bremen) wohl OK, ein Bekannter mit seinem ca. 5 Jahre alten Passat und DAB+ ab Werk hat dutzende von Sendern mit störungsfreiem Empfang.
Gerade habe ich (im Stand) folgende Empfangsstärken gemessen (Sender anklicken, dann kommt die Empfangsstärke in DB):
Zugekaufte DAB+ Antenne:
19-21 DB, wenn sie ausserhalb der Fahrzeugs liegt und 9 DB, wenn sie im geschlossenen Kofferraum liegt
TV-Tuner-Antennenanschluss: 19-21 DB
Vorläufiges Fazit: Die TV-Tuner Antenne scheint so schlecht nicht zu sein.
Frage: Kann jemand berichten, dass sich der Empfang mit dem Antennenverstärker 65209167132 gegenüber den TV-Antennen-Anschlüssen verbessert hat?
Danke und viele Grüße
Jens
