Alt 07.06.2023, 16:23   #11
Dannysun850
Fahrzeug: E31 850i
nicht wegen mir zanken.
ich denke jeder meint es gut
Geändert von Dannysun850 (07.06.2023 um 20:26 Uhr).
Dannysun850 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2023, 20:31   #12
Dannysun850
Fahrzeug: E31 850i
Hallo zusammen,
mein 7er läuft. Im Stand ohne Motor ein konnte ich die Gänge durchschalten, ging dann aber in das Notprogram
Fehler ausgelesen : egs drucksteller eds summenstrom
Ein Fehler der häufig nach einem Getriebetausch auftritt und mit der Verkabelung im Getriebe zu tun hat.
Also habe ich mich entschlossen den Kabelbaum zu tauschen. Nachdem ich die Kabel aber verglichen habe, waren Sie 1:1 gleich. Komisch.
Dann habe ich mich dazu entschlossen die komplette Mechatronik mit dem Kabelsatz aus dem kaputten Getriebe zu tauschen.
Und siehe da :-) er läuft wie ein Uhrwerk.....
Ein Tolles Fahrzeug, ein toller Motor.
Das Getriebe schaltet Seiden weich, der Rüchwärtsgang geht auch problemlos.
Nun kann ich damit ein wenig fahren und dann geht das Projekt los.
Heinrich, Danke für deine Hinweise. Es ist so wie du gesagt hast. Die Meschatronik und zwei Sensoren.
Beides mit umgebaut incl. der Sensoren, nun alles gut und keinen Fehler mehr im Steuergeät.
Gruß und Dank an die beiden Kollegen
Daniel
aus Rottweil
Dateityp: jpg WhatsApp Image 2023-06-07 at 20.46.13.jpg (85,2 KB, 17x aufgerufen)
Geändert von Dannysun850 (07.06.2023 um 20:48 Uhr).
Alt 07.06.2023, 23:13   #13
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
Gemeint war das Schaltgerät, und ja, vermutlich und eventuell, ich kenne mich Getriebetechnisch nicht ganz so gut aus, gebe ich gerne zu... aber da du das Getriebe anscheinend konstruiert hast, weißt du es ja besser was da drin ist und kannst weiterhin helfen
Dann halte Dich doch einfach raus, diese "eventuell", "vermuttlich", "ich glaube" helfen niemanden und bringen nur Irritationen und nichts weiter, das Problem ist etwas zu speziell. Nichts für ungut. Und zickig brauchst Du auch nicht werden, wenn man Dich auf Deine Fehler hinweist, zumal Du ja selbst weißt, dass Du eventuell falsch liegst... Und sorry, aber ein dummer Schaltkasten ist doch was anderes als ein Steuergerät bzw. Mechatronik... Und nein, 5HP habe ich nicht konstruiert, mein Team kam erst beim 6HP dazu...
@Daniel: Okay, also die Kabelbäume sehen identisch aus, aber gehen scheinbar an unterschiedliche Ventile, das würde die Fehler erklären. Dem Getriebe ist es bumsegal, ob es an einem Benziner oder Diesel hängt, die Hardware ist gleich, nur die Sensorik und Aktorik ist unterschiedlich. Wäre sehr interessant rauszufinden, was da tatsächlich anders ist.
Hast Du zufällig Bilder von den Schaltkästen gemacht, vielleicht erkennt man da was, wo die Kabel hingehen und wie die Ventile angeordnet sind.
Aber sehr cool, dass er nun läuft. Habe ja mal erwähnt, dass ich ein 5HP an den M70 anflanschen will.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2023, 07:32   #14
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Zitat von HeinrichG Beitrag anzeigen
@Daniel: Okay, also die Kabelbäume sehen identisch aus, aber gehen scheinbar an unterschiedliche Ventile, das würde die Fehler erklären. Dem Getriebe ist es bumsegal, ob es an einem Benziner oder Diesel hängt, die Hardware ist gleich, nur die Sensorik und Aktorik ist unterschiedlich. Wäre sehr interessant rauszufinden, was da tatsächlich anders ist.....
"Scheinbar" und "wäre interessant rauszufinden".... ja das Zeugt von echtem Expertenwissen
Ich werde in Zukunft gerne Themen meiden in denen du deinen Senf dazu gibst, so was hochnäsiges wie dich habe ich im Forum selten erlebt, drum werde ich dich einfach für die Zukunft ignorieren
Wir sind hier in einem Userforum und nicht in einer Entwicklungsplattform!
Alt 08.06.2023, 09:00   #15
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Leute - entspannt Euch doch... Ihr leistet beide viele anregende & wertvolle Beiträge in diesem Forum. Da könntet ihr doch besser mal gemeinsam auf einem Treffen mit einem Bierchen drauf anstoßen, als Euch hier zu beharken...
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2023, 10:04   #16
PacificDigital
Klasse Daniel
Da bewahrheitet sich das Sprichwort: probieren statt studieren
Gute Fahrt mit dem Schiffsdiesel
@Arvak: ich hab ihn auf Ignore... und bevor ich den um Hilfe bitte wechsel ich die Fahrzeugmarke!
Alt 08.06.2023, 12:49   #17
HeinrichG
Ist kein kein wirklicher Verlust...
Ich kann die Unterschiede rausfinden, ich habe die Doku von ZF für alle 5HP Getriebe und WDS. In mir vorliegenden Doku unterscheidet ZF nicht zwischen Benziner und Diesel-Getriebe, das nur so am Rande. Daher kommt mein "scheinbar" und "interessant rauszufinden". Aber manche (und du bist so ein Kandidat) scheinen hier alles persönlich zu nehmen und ihre persönliche Befindlichkeiten über die Sache zu stellen. Ja, kann man machen... Du bist mir sowas von ........, mir geht es nur darum, dass das Getriebe von Daniel (ersetze Daniel durch einen x-beliebigen User) tut, nicht mehr und nicht weniger.
Egal, das Getriebe tut nun und nur darum geht es
Aaaaaaja. Es würde trotzdem den einen oder anderen M67-Fahrer mit Getriebeproblemen weiterbringen...
Geändert von HeinrichG (08.06.2023 um 12:56 Uhr).
Getriebe: Getriebetausch e38 in e32 v8 unger69 BMW 7er, Modell E32 2 09.06.2014 10:20
Fragen zum Getriebetausch. david740i BMW 7er, Modell E38 1 21.12.2009 07:42
Getriebe: Getriebetausch yunkie BMW 7er, Modell E32 1 29.05.2008 09:18
Getriebe: 5hp30 Getriebetausch biemer BMW 7er, Modell E38 0 21.09.2007 15:11
Getriebetausch - Rechnungsunstimmigkeiten... JPM Autos allgemein 5 07.11.2005 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
