08.06.2023, 20:22
Schiffschaukelbremser
Fahrzeug: 740i 03/93 740i 08/94 325i 10/93
Saubere Arbeit. Wieviel hat das Triebwerk gelaufen?
08.06.2023, 23:20
Fahrzeug: 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 525tdsA 04/1995, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Glückwunsch zur Reparatur!
Ich hätte mich allerdings nicht getraut auch nur ein Teil von febi in den Steuertrieb zu bauen. Originallieferant der Ketten seinerzeit war IWIS, soweit ich sehe bekommt man dort aber nur Sätze für den M62 im Handel. Hast Du vlt. mal an der febi Kette geschaut, ob es Zeichen des Herstellers gibt? Bei den IWIS Ketten ist das Logo auf jedem Glied eingeprägt.
09.06.2023, 07:04
Fahrzeug: E32 735iA 01.91 E32 750iL 09.88 E30 325iC 04.88 E46 318Ti Compact
209000 km, es war nichts abgerissen.
Aber es traten Geräusche nach dem warm werden auf.
Selbst die Gleitschienen und die Spannschiene hatten fast keine Abnutzungsspuren.
''Rear wheel drive for ever''
09.06.2023, 07:07
Danke dir Zlatko
Die Schleppketten und oberen Spanner habe ich von FEBI verbaut, die große Kette und der untere Spanner sind original BMW Teile.
Die 3 Gleitschienen und die Spannschiene sind auch ori BMW, im Zubehörhandel nicht mehr erhältlich.
Ich schaue mal nach, habe die Altteile alle aufgehoben.
10.06.2023, 13:33
Fahrzeug: E32 750i (05.1991)
Fein!
Wie sieht bei dir das Leder-Pflegeprogramm aus?
11.06.2023, 10:48
#16
Lederreiniger und Lederpflege von BMW benutze ich.
11.06.2023, 11:59
#17
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Diese weisse wachshaltige Milch aus dem BMW Pflegeprogramm?
Es gibt das Elefantenfett vom Lederzentrum. Es ist etwas besser.
Leder mit Wachs bricht und glänzt dann unnatürlich speckig, dieses Fett jedoch nicht.
11.06.2023, 12:04
#18
Ja genau das Zeugs, es wird alles aufgebraucht, dann gibt es was anderes.
17.06.2023, 09:30
#19
Auf den FEBI Ketten hatte ich nicht nachgeschaut, anbei ein Bild der alten gelängten Hauptkette.
17.06.2023, 22:52
#20
Wie vermutet waren die OEM Ketten von IWIS. Hätte mich nur interessiert, ob febi umpackt oder selbst herstellt. Bei einigen E32/E34 Teilen war/ist dies ja tatsächlich der Fall.
