Alt 26.08.2021, 10:42   #81
bmw745liv8
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Bei mir ist es so seit 4 jahren , seid der neuen Lichtmaschine
bmw745liv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2021, 10:44   #82
LuckyJacky
Fahrzeug: BMW E65, 735, Bj2002. DL96407
Ich werde es versuchen, schaden tut es ja nicht.
Und werde wieder berichten.
LuckyJacky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2021, 10:47   #83
bmw745liv8
Super ! Ich drücke die Daumen.
Aufgefallen ist es mir bei deiner erzählung das es eine woche gut ging und aufeinmal wieder los ging.
Das hat mich sofort an meine Geschichte erinnert (-:
Wollte auch erst steuergeräte wechseln
DSC
Airbag
ABS
usw... dann hab ich mir aber gedacht warum sollten soviele steuergeräte auf einmal kaputt gehen , die wachen bestimmt nicht richtig auf bzw. bekommen fehlströme
Und laut einem experten könnte der fehler an der Klemme liegen wegen der sprengkapsel
Aber bis jetzt geht das super und wenn es nur 1x im jahr ist nach dem auffwachen dann kann ich damit leben.
Alt 26.08.2021, 10:56   #84
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von LuckyJacky Beitrag anzeigen
Hat tatsächlich funktioniert. Danke
Jetzt war fast eine Woche Ruhe und ich habe mich schon so gefreut.
Und nun wieder Motorstörung und eine Sekunde danach DSC Ausgefallen.
Danach kann der dicke nur noch 30km/h fahren, Auto aus kurz warten wieder an dann läuft er wieder für 5-10 km ohne Probleme.
Würde das auf einen defekt des ABS/DSC Steuergerätes hindeuten? Würde dann auch der Motor in den Notlauf gehen?
Lässt sich das testen?
Danke und Grüße
Daniel
Und genau deswegen kann die Batterie leer gesaugt werden!
Wenn das DSC-SG defekt ist,geht er nicht mehr in den Slepp-Mode.
Mfg Laki
Alt 26.08.2021, 11:00   #85
bmw745liv8
Ich denke auch das irgendwas mit Batterie
ist ja egal ob Pole schlechte Kontakt
Sprengkapsel
oder DSC Steuergerät defekt
wenn er nicht in den schlafmodus geht ist die Batterie spätestens nach einer woche TOT
Ich habe ja interior beleuchtung die nach verlassen des autos solange leuchtet bis er schläft nach 30 min.
Dann weiß ich immer das er eingeschlafen ist. wenn das licht nach 30 min immer noch leuchtet dann stimmt was nicht (-:
Die Frage ist wenn nur das DSC steuergerät defekt ist , schlafen ja andere steuergeräte trotzdem ein oder ??? oder bleibt alles an ?
Alt 26.08.2021, 11:06   #86
bmw-master1979
Hamann7
Es bleibt alles an,für 1stunde!
Zu verstehen wie folgt
Normal nach 16min in den Sleep-Mode
wie beim Fernseher im Standby Mode
Nicht normal,nach 60min kommt der Hard Sleep-Mode
Zieht für 60min Spannung(Alle Sgs)und als ob man beim Fernseher den Stecker ziehen würde.
Deswegen fahren alle Sgs nach wieder auf schließen wieder hoch.
zb. Der Cd-wechsler ladet das Magazin Neu
Mfg Laki
Alt 26.08.2021, 11:10   #87
bmw745liv8
Ahh ok
Jetzt muss ich mal mit der stopuhr mal was prüfen.
Interessant. Meine beleuchtung die extra verbaut ist , wurde am Zigarettenanzünder angeschlossen.
Wann sollte da der saft weg sein ? Nach 16 min ?
Dann werde ich das mal überprüfen aber 1 stunde hatte es glaube ich nie gedauert bis das licht aus war. Ich kann mich auch täuschen , bei mir vergeht die Zeit so schnell , haufen arbeit
Alt 26.08.2021, 11:13   #88
bmw-master1979
Hamann7
Zigarretenanzünder werden später gekappt.
Mfg Laki
Alt 02.09.2021, 20:26   #89
LuckyJacky
Hallo euch allen,
Wollte Mal noch berichten wie es nun endlich ein Ende gefunden hat.
Alle Fehler sind nun weg, auch nach längerer fährt, mittlerweile mehr als 1200km ohne ein Problem.
Nach dem Tausch der Drosselklappe war der Fehler immernoch vorhanden, kam wie vorher nach 10-30km, DSC Ausgefallen Motorstörung Leistungsabfall etc.
Seit ich das Gaspedal getauscht habe habe ich gefüllt ein anders Auto, mehr und bessere Leistung im unteren Bereich, keine Fehler mehr alles weg. Fährt wie ein Neuwagen absolut genial.
Erklären kann ich das leider nicht wie das Gaspedal mit dem DSC Zusammenhängt. Vermutlich durch die Stellung der Drosselklappe und dadurch falsche Werte?!
Grüße und danke euch allen.
Daniel
Elektrik: Drosselklappenpotentiometer ASC Stutzen tauschen 740 flo BMW 7er, Modell E38 4 01.11.2015 09:17
740i 4,4 Automatik Drosselklappenpotentiometer e38luni BMW 7er, Modell E38 5 19.11.2014 11:02
Drosselklappenpotentiometer Waeller Autos allgemein 4 16.11.2008 13:54
Elektrik: Steuergerät für Getriebe+Drosselklappenpotentiometer iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 3 20.08.2006 00:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:49 Uhr.
