Alt 10.07.2021, 12:26   #1
madmaxkrau
Standard Drehmoment Schrauben Kettenkasten m30b30
Servus Leute!
Kurze Frage, möchte die Schrauben des kettenkasten meines e32 nachziehen.
Wieviel nm haben die? Müssten ne 10er Schlüsselweite haben…
Danke euch!
Gruß Max
Alt 10.07.2021, 12:35   #2
sollte hier mit drin sein, 136 Seiten zum runterladen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/bmw_torq.pdf
Alt 10.07.2021, 12:45   #3
gibt es so etwas auch für den E65 ?????
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 10.07.2021, 12:49   #4
madmaxkrau
Danke, aber der e38 hat doch nen anderen Motor wie der e32?
Sämtliche anderen NM habe ich schon, nur die vom Kettenkasten finde ich nicht…
Danke!
Alt 10.07.2021, 13:26   #5
uli07
Das Anzugsmoment von M6 Schrauben in Alu oder Spritzguß kann man ja herausfinden. Dann bleibst du da ein wenig drunter und schaust ob der Deckel an der Dichtung dicht ist. Wenn nicht ne halbe Umdrehung fester ziehen.
Alt 10.07.2021, 13:31   #6
der M30 ist doch da aufgefuehrt als M30 und wenn nicht unter All = alle, nur der Link ist von e38 org., hat aber generell nix (nur) mit E38 zu tun, das steht alles drin von M10 Motor - ...., was es bis dahin gab an Motoren, die Liste ist von 1997.
Unter General Instructions sind alle Schraubengroessen, Guete und max. Drehmoment.
Seite 11-10 sagt Timing case to cylinder head ...All
M7 15 Nm
M8 20 Nm
dann geht es weiter auf 11-12
Case cover
Timing case and top and bottom timing case cover...All, M6 10 Nm. M8 22 Nm
Front/rear end cover to crankcase....All, M6 10 Nm. M8 22 Nm
mal alles durchlesen, da ist alles drin.
@peterpaul: fuer E65 kenn ich keinen Link, kenn mich aber mit dem Modell nicht aus
Geändert von Erich (10.07.2021 um 16:02 Uhr).
Motorraum: Unterer Kettenkasten Toni.pt BMW 7er, Modell E38 9 15.07.2018 22:45
Oberer Kettenkasten sayurix3 BMW 7er, Modell E38 0 22.09.2015 10:48
BMW-Teile: Kettenkasten / Steuergehäuse M60 oetti Suche... 0 09.04.2013 22:29
Motorraum: Kettenkasten schweizerBMW BMW 7er, Modell E65/E66 8 26.11.2011 11:51
wie kontrolliere ich das drehmoment bei schrauben richtig peter becker BMW 7er, Modell E32 2 12.08.2007 14:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
