Hallo dansker,
danke dir für deinen Beitrag im Forum. Das Forum lebt ja nur wenn man sich dabei aktiv beteiligt
. Ja mit der Elektronik ist das bei fortgeschrittenem Alter so ein Problem, je älter desto rätselhafter. Gut wenn man weiss wo der Hund bgraben sein könnte. Gerade bei den 7 er, wo es kaum Werkstattbücher auf dem Markt zu finden sind. Habe auch einmal ein 3er Caqbrio gefahren, da gingen einmal die Fensterheber vorne nicht, das zweite Mal ging das hintere linke nicht. Da gingen sie wieder. Beim hinteren lag es dann am Schalter, bei den vorderen Schalter u. Kabelbruch. Habe noch einen 325er Coupe in der Garage, da geht der Drehzalmesser nicht, sowie die Verbrauchsanzei-ge
. Liegt vermutlich an der Plantine, welche Inspektiondaten sammelt.
Wünsche noch einen schönen Abend, mit wenig Problemen beim 7er,
MfG Rheingold
