Alt 31.07.2003, 21:08   #11
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
@Merlin
hat die Scheibe dunkle Flecken ?
Wenn ja, überlastet -> Austauschen
evtl. Micro-Risse ?
(Ganz genau ansehen...)
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2003, 21:55   #12
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
Original geschrieben von B12
@Merlin
evtl. Micro-Risse ?
Daniel
Bei mir sehen alle Scheiben so aus. Also wird wohl tauschen an der Reihe sein. Habe aber die neuen bestellt.
Gruss Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2003, 22:13   #13
L7
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Ist die Veränderung der Bremse eigentlich ohne Eintragung so einfach zugelassen, oder müßte man das vorführen? Scheiben stehen nämlich bei mit an, aber auf fahren ohne TÜV stehe ich nicht so...
L7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2003, 02:31   #14
Amando540i
Benutzerbild von Amando540i
Fahrzeug: BMW 540i touring individual
Merken wird das wahrscheinlich keiner, solange nix größeres mit Personenschaden passiert, wos um viel Geld geht und genau nachgeprüft wird.
Aber zulässig ist das sicher nicht. Und der TÜV wird Dir das wahrscheinlich nur mit einer Unbedenklichkeitsbescheinigung von BMW eintragen. Und BMW wird sich hüten sowas rauszugeben.
Mit Recht wird der TÜV-Prüfer die Frage stellen, ob der Rest der Anlage nicht auch angepaßt werden muß. Durch "bessere" Bremse an der VA könnte z.B. die Bremskraftverteilung nicht mehr stimmen. Oder es könnte ein größere BKV von Nöten sein usw.
Ciao
Amando
Amando540i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2003, 09:47   #15
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Es handelt sich um bauartgenehmigte Teile, die von BMW
serienweise in den 750iLP eingebaut werden.
Der BKV und die Bremse hinten sind identisch.
Ich sehe daher kein Problem...
Daniel
Alt 01.08.2003, 10:11   #16
Quinium
Ciao
Amando
Die Bremskraftverteilung? Ist es nicht so dass das über die ABS Sensoren geregelt. Aus der Zeit wo noch ein ALB verbaut wurde sind wir ja zum Glück raus.
Gruss Sven
Alt 01.08.2003, 13:10   #17
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
ABS greift erst im Fall des Blockierens ein.
Allerdings ist die Bremskraft an den Vorderrädern
die alles entscheidende. Die Hinterräder tragen
wenig zur Bremsleistung bei.
Ganz extrem kann man das mit einem Motorrad
demonstrieren - bei einer Vollbremsung hebt sich das
Hinterrad von der Strasse ab - Bremsleistung vorn = 100%.
Wichtig ist nur, daß die Hinterräder nicht blockieren;
sonst dreht sich die ganze Fuhre :-)
Daniel
Alt 01.08.2003, 13:52   #18
Quinium
Daniel
Genau das meinte ich . Früher wurde ein lastabhängiger Bremskraftregler verbaut, der anhand der Tiefe der Einfederung des KFZ die Bremskraft am Hinterrad geregelt hat, damit es hinten nicht blockiert. Des wegen musste man den bei einer Tieferlegung immer neu einstellen. Heute schützt ABS vorm blockieren.
Gruss Sven
Alt 08.08.2003, 12:08   #19
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Ich habe gerade mit den TÜV-Hannover telefoniert und die Herren äußerten folgende Aussage:
Es muß eine Bestätigung von BMW laut EG-Richtlinie 71/320/EWG erfolgen und dann ist es kein Problem die Kombination eingetragen zu bekommen.
Da es auch noch gewehrleistet sein muß, das bei ausfall, der elektronischen Systeme eine normale bremsung möglich ist.
Axel
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2003, 20:00   #20
Axel Brinkmann
Was mir noch eingefallen ist, was ist mit denen die 16" Winterräder fahren?
Da passen die wohl nicht mehr drauf oder, ich hatte schon probleme mit dem Wuchtgewicht das sich zwischen dem Sattel und der Felge festgesetzt hat.
Axel
Bremsen: Grössere Bremscheiben für E38 750iL alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 46 15.07.2021 16:44
Elektrik: Grössere LiMa Sveninator BMW 7er, Modell E32 13 26.07.2011 19:19
Bremsen: Umbau auf grössere Bremsscheiben? atours BMW 7er, Modell E38 23 27.08.2009 21:51
Felgen/Reifen: Grössere Felgen = optisch tiefer ? BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 6 05.09.2008 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
