Alt 06.08.2002, 14:27   #1
ruru
RURU
Benutzerbild von ruru
Fahrzeug: BMW 740i E38 4,4L
Standard Anleitung TV Freischaltung
Hier die Anleitung um den TV-Betrieb während der Fahrt freizuschalten.
Hier nun die Anleitung. ACHTUNG, Freischaltung erfolgt auf eigene Gefahr. TV sehen während der Fahrt lenkt vom Geschehen auf der Strasse und Autobahn ab !!!
TV / Videotext während der Fahrt ( Freischaltung) Dieser Trick funktioniert bei allen 5/7er Modellen bis Modelljahr 1999. Danach hat BMW diese Lösung entfernt Grundsätzlich muss bei den Navigationssystemen zwischen der MK-I Version ( männlich) und Mk-II ( weiblich )unterschieden werden. Bei den Mk-II Systemen muss in Abwandelung der unten beschreibenen Prozedur "Helligkeit" statt Kontrast für TV und "Farbe" statt "Helligkeit" für Videotext verwendet werden! Soweitich gehört habe, beeinflusst ein SW Upgrade (via CD, so wie sie die BMW Werkstätten gelegentlich durchführen) den Trick nicht.
Zündung auf II TV auswählen "Einstellungen" auswählen "Kontrast" auswählen Sobald der grüne Einstellbalken sichtbar ist, den Knopf drücken und festhalten Zündung ausschalten, Knopf aber gedrückt halten (viel Spass beim Verrenken!) 8-10 Sekunden warten (Zeit am besten per Stoppuhr messen) Den Knopf loslassen Zündung wieder einschalten Nun sollte das TV freigeschaltet sein. Sofern es nicht funktioniert hat, das ganze nochmal probieren. Ich hatte damals auch 5 Anläufe gebraucht.
Um Videotext ebenfalls freizuschalten, muss man in der o.a. Prozedur "Helligkeit" statt "Kontrast" wählen
Diese Freischaltung stammt nicht von mir sondern von einer Internetseite. Viel Erfolg, nicht direkt aufgeben, es kann schon mal ein paar Versuche andauern bis es funktioniert !!!
ruru ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2002, 13:12   #2
spohl
Benutzerbild von spohl
Fahrzeug: BMW 520dt 10/2017
Hey cool, das ist ja genaue die die ich bei Ebay reingesetzt habe damit die Handlanger und möchtegern Experten damit bei Ebay kein Geld machen können !
:cool:
Gruss Sascha
spohl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2002, 13:28   #3
roland eckstein
Benutzerbild von roland eckstein
Fahrzeug: 750i E38 ve4kauft, Z3 M Coupe H&H, Hummer H3, E-Klasse 500E M55,Hayabusa RZ
das steht auf der i-seite von herbert!!!!!!!!!!!!!!!!!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://home.t-online.de/home/RAe_Pos...nzel/tv-vt.htm
[Bearbeitet am 7.8.2002 von roland eckstein]
roland eckstein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Freischaltung Bordcomputer span BMW 7er, Modell E65/E66 10 25.04.2005 00:56
TV Freischaltung 740i Bj 95! GreekNiGGa BMW 7er, Modell E38 4 05.02.2004 10:31
Anleitung zum Austauschen der Kupplung? FP BMW 7er, Modell E32 5 08.01.2004 19:50
Reparatur Anleitung Verlag Bucheli (so Schlecht!!!!) arc_master BMW 7er, Modell E32 17 29.11.2003 17:44
Zu Blöd für TV Freischaltung? Mastermind BMW 7er, Modell E38 12 22.01.2003 13:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
