Modell E65/E66 |
23.10.2010, 06:04
Fahrzeug: E65 745D
Getriebenotprogramm beim Beschleunigen
Hallo 7er Freunde;
Hab mal wieder ein neues Problem mit meinem Dicken BMW E65 745d
Zwar immer beim starken Beschleunigen ab 100 kmh, also fast Kickdown springt mein Getriebe immer ins Notprogramm und bleibt im dritten oder vierten Gang hängen!
Stehen bleiben, Fahrzeug aus, Fahrzeug wieder an und alles ist wieder gut. Schaltet auch so die Gänge super weich durch, wie gesagt das Problem tritt nur beim starken Beschleunigen oder Kickdown auf!
War zum Fehler auslesen, wird angezeigt :
Übersetzungs-Überwachung Kupplung; Fehlercode 20357
Weis evtl. jemand was die Ursachen dafür ist??
Ach ja, das Getriebeöl und der Filter wurden auch schon gewechselt
Danke im Voraus
23.10.2010, 09:51
Hamann7
Könnte dein wandler sein,aber der müsste dann auch im fehlerspeicher sein
MFG LAKI
23.10.2010, 23:16
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Fehlerspeicher löschen, Getriebe STGR Zurücksetzen und dann schauen ob es wieder kommt. Wenn ja, dann am besten zum ZF...
24.10.2010, 15:50
Fahrzeug: E65 745D
Kann mir einer sagen wie das Getriebesteuergerät heißt?
24.10.2010, 15:55
Das heisst EGS
24.10.2010, 18:14
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Schau mal im Teilekatalog,Bild Befestigung Aufhängung.Natürlich Getriebe!!!!
Die NR-8.
20.01.2013, 18:14
Fahrzeug: E65 730d baujahr 2002
So das Problem habe ich jetzt auch
24.05.2015, 16:28
Fahrzeug: e65 730d bj. 2004. MFL
Bei mir so ähnlich. Aber nur ab 70 Grad. Im kalten beschleunigt er so schön, aber sobald getriebe warm ist, kommt der nicht mal n Berg hoch im 5. Und 6. Drehzahl springt hoch und ping.... Getriebenotprogramm...... Schaltung ist butterweich nur ab und zu härtere Stöße, denke hardyscheibe...
Hybrid-Darstellung
