Modell F01/F02
 Modelle
Alt 09.05.2021, 22:28   #1
Shadowliner88
Fahrzeug: F01-740d xdrive
Standard Rücksitzbank und gebrochene Feder
Moin liebes Forum,
Eigentlich wollte ich mich auf anderem Wege vorstellen. Aber leider nach knapp 2 Wochen im Besitz meines 740d xdrive Bj 07/2011 gibt's die ersten Probleme.
Heute morgen auf dem Weg mit einem Strauss Blumen zu meiner Mutter, ist mir mach 400m die rechte hintere Feder gebrochen.
Nun brauche ich Tipps zum Wechsel. Hab schon gelesen, dass die Rücksitze raus müssen.
Gibt's da was zu beachten? Hab einen 5 Sitzer mit Sitzheizung. Glaube die Bank mit einem Ruck vorne hoch und auf die Kabel der Heizung achten?! Stimmt dies?
Danach die Lehne abschrauben? Und hutablage mit Rollo.
Wäre für Tipps dankbar und würde mich demnächst ausführlich seperat vorstellen wenn die neuen Sommerreifen auch da sind. 😉
Schöne Grüße
Helge
Dateityp: jpg IMG-20210509-WA0009.jpg (101,0 KB, 45x aufgerufen)
Shadowliner88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2021, 00:53   #2
Sajuk0
Benutzerbild von Sajuk0
Fahrzeug: BMW F01-750i xDrive (11.2013)
Hallo Helge,
erstmal Willkommen.
Ja, du für den Wechsel der Feder musste oben an die Schrauben ran, die unter der Hutablage sind. Dafür:
- Rückbank raus.
Sofern keine elektrischen Komfortsitze hinten, einfach nur dran nach oben "reißen" und die Sitzfläche ist lose. Stecker ab.
- Die Rückenlehne (wieder nur wenn keine elektrischen Komfortsitze verbaut sind) wird von 4 Schrauben fixiert, zwei davon sind im Fach der Mittelarmlehne, also wenn man diese umgeklappt hat.
- Kopfstützen raus, einfach nach oben raus.
- Die Blenden, da wo jeweils die Sicherheitsgurte links und rechts raus kommen, müssen auch weg.
- Die links und rechts befindlichen Verkleidungen der C Säulen, auch weg. Aufpassen dabei, darunter ist ein Airbag!
Jetzt kann erst der Ablegeboden/Hutablage ausgebaut werden.
Pascal
Sajuk0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2021, 15:08   #3
Shadowliner88
Moin, wollte mal kurzes Feedback geben,
habe gestern die defekte Feder ersetzt, ohne Hebebühne und nur mit Wagenheber.
Schraube am Dämpfer war aber leider mega fest und ich hab eine gefühlte Ewigkeit gebraucht. Wäre auf einer Bühne einfacher gewesen, weil man den Hebel nach unten hätte deutlich verlängern können.
Hatte wie beschrieben Rücksitze draussen, kein Problem. Sitzbank ist nur geklickt
und Rückenlehne mit 4 Schrauben und dann nach oben ziehen.
Kopfstützen vorher raus. Danach die Lautsprecherabdeckung raushebeln und anschließend die 4 Schrauben raus.
Unter den Lautsprechern ist ein Schaumstoff, den man einschlitzen muss um an die Domlagerschrauben zu kommen.
Für alle weiteren die zukünftig ans Domlager wollen...
Kopfstützen raus, Lautsprecher raus und man ist am Domlager.
Den anderen Quatsch mit Sitze raus, C Säulen Abdeckung und Hutablage kann man sich schenken.
Hoffe ich kann für die Zukunft anderen damit helfen und Zeit/Ärger ersparen.
Stichworte
740d, federn, rücksitze
Gebrochene Nasen an a-säulenverkleidung zelefontelle BMW 7er, Modell E38 2 18.01.2018 09:35
Fahrwerk: Feder OTN Toofilla BMW 7er, Modell E38 15 18.07.2017 20:10
E38-Teile: HA-Feder Mario RE Suche... 1 17.02.2013 22:37
Fahrwerk: Aha, gebrochene Vorderachsfedern sind also kein Thema beim E38? Oder Sonderaktionen DD BMW 7er, Modell E38 3 22.09.2009 12:58
E38-Teile: Feder Britney Suche... 1 12.12.2006 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:08 Uhr.
